Автор Тема: Перегрев Гольф 6 1.6.TDI 2009  (Прочитано 1254 раз)
Dier
« : 18.02.2020, 23:12:39 »
Гольф 6 вариант 1.6TDI 2009 г.
Проблема в в следующем:  перегревается двигатель,  на холостом ходу нормально, начинаешь ехать начинает греться. Но радиатор холодный и включается вентилятор! Но когда на ходу даёшь газку на 5000 об/мин. температура сразу падает потом опять растёт! Печка работает как нужно (помпа новая), термостат новый, радиатор в порядке ( подтеков нет и не было), уровень ож всегда в норме, циркуляции тоже есть. Систему продували. Присутствия масла в ож нет, как и ож в масле! Присутствие газов тоже нет! Что это ещё может бытьНепонимающий? Уже неделю голову ломаю! Может кто сталкивался? Помогите
« Последнее редактирование: 18.02.2020, 23:15:21 от Dier » Записан
« Ответ #1 : 19.02.2020, 17:00:23 »
Может быть только чудо....
Электронасоса на печку нет случаем?
Dier
« Ответ #2 : 19.02.2020, 18:46:09 »
Такого насоса нет! Но когда то был программно удалён эгр! Может ошибки какие есть!
« Ответ #3 : 19.02.2020, 21:53:58 »
ЕГР на перегрев не влияет.
Больше похоже на какую-то воздушную пробку в системе. И неисправный клапан на крышке расширительного бачка, раз эту пробку выгнать не может никак.
Dier
« Ответ #4 : 19.02.2020, 22:28:42 »
Тоже стал думать, что завоздушена система, но почему не выгоняет? Ведь при оборотах 4000 и больше ож крутит по большому кругу! И температура падает сразу
И где клапан в крышке, если она без отверстий!?
« Последнее редактирование: 19.02.2020, 22:35:33 от Dier » Записан
« Ответ #5 : 20.02.2020, 08:45:15 »
начинает греться это сколько?
Dier
« Ответ #6 : 20.02.2020, 09:23:54 »
До 100+. Раньше такого не было
egotan
« Ответ #7 : 08.10.2020, 08:28:25 »
Проверьте работу первой скорости вентилятора. Проверте работу развоздушек.Пишите в личку помогу.
