Автор Тема: Гольф 2 1990 год 1,6 бензин  (Прочитано 1400 раз)
Евгений89
« : 18.02.2020, 21:32:11 »
После старта авто все хорошо но после поворота в любую сторону стрелка температуры ож отклоняется в меньшую сторону и начинает авто душится, газ в пол но больше 2000 оборотов не даёт и сильно дёргается, после перезаводки опять все хорошо пока стрелка дтож снова не отклонится. Заменены броне провода, свечи, топливный насос, фильтры. Карбюратор пирбург 2е. На ходу если много раз нажимать на газ то могут резко подпрыгнуть обороты и машина поедет. Скинут авто подсос потому что с ним вообще троит сильно. При этом при рывках машины огромный расход бензина.Пытался чистить пирбург результата ноль менял проставку, отключал ёж результата нет. Если держишь на 5 передаче больше 3000-3500 это примерно 120-140км/ч то вроде едет но стоит сбросить то как и написал выше(((
