Автор Тема: толчек при 1800-2000 оборотах  (Прочитано 8071 раз)
« Ответ #15 : 23.01.2020, 18:07:00 »
так да,эт я понимаю, но параметры увидеть можно только сканером
нашел ELM 327, может программу какую на ноут установить и им попробовать, не знаю получится ли...
или шнурок vag-com приобресть и им пытаться ....
Благо сейчас эти шнурки в продаже найти можно ...
mironoff
« Ответ #16 : 23.01.2020, 18:43:14 »
машина не на долго, 100руб отдавать на один..два раза за ваг ком как то не серьезно
VW Pаssat. 2005г, 2.0 tfsi (200л.с)
mironoff
« Ответ #17 : 23.01.2020, 18:53:18 »
а ELM можно почитать?, знает кто?, и какая прога нужна..?
« Ответ #18 : 23.01.2020, 21:31:23 »
ИМХО, такой вопрос лучше вентилировать или на форуме по диагностике
 https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=92635
или на форуме именно по пассат В6 ...
Seat Altea XL 1.6TDI (CAYC)
« Ответ #19 : 23.01.2020, 22:38:05 »
ELM такие сложные вещи не умеет, это просто читалка самых грубых ошибок. Лучше поискать того, кто сможет ошибки прочитать и, что особо важно, расшифровать.
« Ответ #20 : 25.01.2020, 08:12:51 »
А не думал, что у тебя акпп толчок даёт? Может стоить масло поменять и адаптировать после смены.
mironoff
« Ответ #21 : 28.01.2020, 23:21:16 »
[/quote]А не думал, что у тебя акпп толчок даёт? Может стоить масло поменять и адаптировать после смены.
[/quote]
это точно не акпп, толчек не при переключении передачи а на любой из передач,но именно в этом диапазоне оборотов
