mironoff
« : 22.01.2020, 16:25:38 » |
день добрый всем,я тут у вас недавно,а привела меня такая проблемка, поиском по форуму ничего не нашел похожего. пассат в6,2005 год, 2.0 tfsi, акпп 09g, при езде на оборотах от1800 до 2000 происходит толчек,не сильно,но есть, не зависимо на какой передаче еду, акпп здесь точно ни причем, ощущение что турбина резко включается,ну похоже на это. если ускорятся более резво то толчка почти неощущается. , клапан 249 заменил на новый образец,хотя старый с мембраной резиновой в отл состоянии, комп.диагностику нет возможности сделать,на приборке ошибок нет.
VW Pаssat. 2005г, 2.0 tfsi (200л.с)
« Ответ #1 : 22.01.2020, 18:47:56 » |
ну так может на самом деле : ощущение что турбина резко включается,ну похоже на это
mironoff
« Ответ #2 : 22.01.2020, 20:59:53 » |
а что управляет турбиной?, N75?, как проверить его?
mironoff
« Ответ #3 : 22.01.2020, 21:08:03 » |
да и возможна ли такая работа турбы при неисправности 75 клапана?
« Ответ #4 : 22.01.2020, 21:43:40 » |
https://www.drive2.ru/l/2958820/
mironoff
« Ответ #5 : 22.01.2020, 21:50:20 » |
https://www.drive2.ru/l/2958820/[/quote] читал уже это, но там дизель и клапан не такой, думал есть отличия в работе этого клапана на тди и на тфси
« Ответ #6 : 22.01.2020, 22:06:17 » |
читал уже это, но там дизель и клапан не такой, думал есть отличия в работе этого клапана на тди и на тфси [/quote] такОй ? https://www.drive2.ru/l/5494678/
mironoff
« Ответ #7 : 22.01.2020, 22:42:19 » |
« Ответ #8 : 22.01.2020, 23:01:53 » |
да,он самый [/quote] там ссылка на faq с ауди форума, в т.ч. и по клапану №75
mironoff
« Ответ #9 : 22.01.2020, 23:20:45 » |
да,но там сканер нужен
mironoff
« Ответ #10 : 22.01.2020, 23:27:30 » |
и не описана причина замены 75 клапана, мотор резвый у меня,обороты до отсечки доходят без проблем
« Ответ #11 : 22.01.2020, 23:40:59 » |
так у вас же не Пассат В3, который практически контролькой да светодиодиком проверить можно ....
mironoff
« Ответ #12 : 22.01.2020, 23:49:55 » |
не в3, но и со сканером проблема, на одном СТО ошибок нет,на втором СТО есть ошибка,по кнопке ручника, ручник работает без проблем,вот такая диагностика у нас тут ))
« Ответ #13 : 23.01.2020, 07:05:42 » |
... имхо, надо не ошибки смотреть, а снимать сканером параметры работы авто в движении. И уже по графикам параметров смотреть, что в диапазоне указанных вами оборотов происходит ....
mironoff
« Ответ #14 : 23.01.2020, 08:58:49 » |
так да,эт я понимаю, но параметры увидеть можно только сканером нашел ELM 327, может программу какую на ноут установить и им попробовать, не знаю получится ли...
