Автор Тема: Проблемма с auto hold  (Прочитано 10777 раз)
aksenty79
« : 22.01.2020, 12:43:03 »
Здравствуйте, есть вопрос к знающим) Имеется пассат б6 2010, универсал дизель 2.0. После замены аккумулятора и при включении автохолд пропала индикация на панели в виде зеленого значка, хотя автохолд работает(на самой кнопке рядом селектором акпп диот загорается при в ключении и гаснет при выключении) . Причем когда стоишь на паркинге значек горит и при нажатии педали тормоза гаснет. На просторах инета нашел такую же проблему, автор вылечил это прошивкой. Кто может помочь напишите в лс, спс. Суть проблемы в отсутствии индикации на приборной панели(сам автохолд работатет).
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
https://t.me/pump_upp
« Ответ #1 : 22.01.2020, 21:53:04 »
ээээээ не знаю что шил автор возможно прост поставил более свежий эбу и приборку. так как этот диод это всего лишь индикатор для автомата что машина на паркинге. это вполне норм работа. автохолд это удержание и если стоит на нем и режим драйв то зеленый и не будет гореть так как тормоза активны. а на паркинге коробка включает данных диод чтобы показать свой режим работы. все правильно не мешайте ей работать=)
Семеныч
« Ответ #2 : 23.04.2020, 06:10:35 »
Спасибо за информацию.
