Автор Тема: Свечи накала.  (Прочитано 1996 раз)
GOLF23
« : 04.01.2020, 15:54:33 »
Здравствуйте. Подскажите, что может быть. При замене свечей накала, свечка 4го цилиндра мокрая. Я так и не понял топливо или масло. Мотор работает вроде норм. Поддымливает с утра на холодную, потом нет. Сама свечка была рабочая.
« Ответ #1 : 04.01.2020, 19:34:21 »
ну так вы практически на свой вопрос и ответили:
топливо или масло.
« Последнее редактирование: 04.01.2020, 19:36:05 от Андрей VW Passat B3 » Записан
