Автор Тема: Редукционный клапан или замена рейки с насосом ГУР  (Прочитано 2803 раз)
Djakuzi
« : 27.11.2019, 08:39:00 »
Добрый день народ может кто подскажет после покупки джеты 99г. Увидел что в бачке ГУ жижа не понятного цвета решил менять .но похожая на жёлтый взял Альпина декстрон 3.до замены жидкости руль был без проблем. После замены стал крутиться руль на месте тяжело а газанешь нормально.после как потом знакомый сказал что не жёлтую а зелёную надо менять минералку.заменил прокачал пока не пошла зеленая чистая красивая .как тока подсоединил обратку в бачок опять какая то муть появилась серо зелёного цвета. И руль всеровно остался такой же тугой на месте а газанешь нормальный.может ли это быть иза клапана залипшего или как тот же знакомый говорил что это выработки и нада менять насос гу и рейку и промывать все трубки шланги
Volkswagen Jetta 2.0 , 99г, 5мкпп
« Ответ #1 : 28.11.2019, 18:07:16 »
ГУР это не ЭУР, на месте и должно трудновато крутиться. Но вот на сколько у тебя трудновато, это можно узнать сравнив с другим авто у которого имеется ГУР.
« Ответ #2 : 28.11.2019, 22:08:10 »
а как прокачивали ?
