Автор Тема: Passat b5 1.8t ошибка 16395-р0011  (Прочитано 4735 раз)
Sasha50892
« : 18.11.2019, 10:13:07 »
Здравствуйте. Приобрёл себе машину passat b5 1.8t 2002г.в. акпп, амереканец, переодически выскакивает ошибка 16395-р0011 неправильное положение распредвала. В основном она появляется когда ездишь в городе, а на трессе я не замечал. Чтобы влияло на езду, я бы не сказал. На холостом есть незначительное троение ели заметное (если смотреть по Вася диагност то прыгает с 800 на 760). Куда копать и что первым делом проверять? Темы смотрел, но похожего что-то не нашёл.
« Последнее редактирование: 18.11.2019, 10:15:30 от Sasha50892 » Записан
« Ответ #1 : 18.11.2019, 20:39:42 »
Ремень ГРМ не правильно одели. Промах на зуб. Случайно ошибка не так звучит?
16395 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону
P0011 - 004 - задан.знач.не достигнуто - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Если с ремнём всё ОК, возможно проблемы с клапаном N205.  Клапан фазорегулятора должен затягиваться по динометрическому ключу с силой 35 кг, не больше. не меньше, иначе ошибки в эбу по синхронизации не миновать.
« Последнее редактирование: 18.11.2019, 20:55:38 от Alex_k » Записан
Sasha50892
« Ответ #2 : 18.11.2019, 23:43:50 »
Про ремень тоже думал, но пока не могу проверить. Ошибка точная у меня р0011-008 есть разница в трех последних цифрах?
« Последнее редактирование: 18.11.2019, 23:55:54 от Sasha50892 » Записан
« Ответ #3 : 20.11.2019, 21:13:24 »
А может с цепями проблема или шестерню провернуло на распредвалах.
Sasha50892
« Ответ #4 : 24.11.2019, 01:39:27 »
Спасибо. Буду сейчас проверять все
