   Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Насос форсунки.  (Прочитано 6395 раз)
GOLF23
« : 07.11.2019, 20:51:46 »
Может кто поскажет про показания 13 и 23 группы. 13=[-0,54][-0.26][0,40][0.35].23=-8/-1/20.0/8.0.немного поработала на х. х. Температура +20.поработала еще температура 75.13группа=(-0.47 )(0,31)( 0,33)( 0,42).23группа - 7 /- 4/ 15.0/ 2.0.имеется поддергивание на х.х.может и на скорости есть, но не чуствуется. По этим показаниям состояние форсунок оценить и могут ли они?
« Ответ #1 : 07.11.2019, 22:34:20 »
Проверь на оборотах 3000. Так в принципе  все допусках. В 23 группе +- 150 авария. В 13 больше +- 2. https://cloud.mail.ru/public/2myg/2xHQMDseW
« Последнее редактирование: 07.11.2019, 22:40:58 от Alex_k » Записан
GOLF23
« Ответ #2 : 07.11.2019, 22:46:39 »
В мороз утром не дергает, прогреется дергает. Цикла как бы нет. Может и не дергать, а может дергать. Тандем может такое давать?
« Ответ #3 : 07.11.2019, 22:57:27 »
Тандем на 4000 оборотах должен давать 7.5 бар. Проверять надо. Извини в 23 группе +- 100 авария.
Вот твои форсы.
« Ответ #4 : 07.11.2019, 23:01:08 »
продолжение
GOLF23
« Ответ #5 : 07.11.2019, 23:11:16 »
Спасибо за ссылку. Вынимать вынимал, ремкомплект менял год назад.до такого состояния разобрать не мое. Не подскажите про картерные газы. Я скинул по машину. Так норм или нет?
« Ответ #6 : 07.11.2019, 23:11:39 »
Забыл спросить, расход случайно не увеличился?
GOLF23
« Ответ #7 : 07.11.2019, 23:17:44 »
Расход масла не велик 0.7-0.8 на 10т.с кулера вылил гр. 30. Расход норм. Трасса До 5.город 6
« Ответ #8 : 07.11.2019, 23:19:13 »
Картерные проверить можно простым способом. Открываешь маслозаливную крышку, на ХХ подносишь  большое пламя с зажигалки к горловине, оно должно быть к верху, но если нажать на газ и увеличить обороты двигателя до 4000, пламя должно потянуть в сторону горловины. Значит газов нет.
А ДЗ и ЕГР давно чистил и мыл?
« Последнее редактирование: 07.11.2019, 23:23:57 от Alex_k » Записан
GOLF23
« Ответ #9 : 07.11.2019, 23:24:24 »
Парок и капельки масла с горловины  это норм?
« Ответ #10 : 07.11.2019, 23:25:17 »
На ХХ да. Тем более, что сейчас прохладно.
GOLF23
« Ответ #11 : 07.11.2019, 23:27:09 »
Весной мыл. Там масло. Надо все мыть и кулер и т. д.мне сказали что это болезнь моторов с возрастом 1.9.
GOLF23
« Ответ #12 : 07.11.2019, 23:31:47 »
Спасибо за диалог.
« Ответ #13 : 07.11.2019, 23:37:57 »
Не трогай кулер, это всё бесполезно. У меня у самого сопливые соединения на кулере лет 9. Самое главное глянь 13 и 23 группу на оборотах, чтобы не подошли к аварийным данным. А чёго думаешь, что двигатель, а не  маховик на сцеплении или подушки на двигателе, или коробке.
« Последнее редактирование: 07.11.2019, 23:39:38 от Alex_k » Записан
GOLF23
« Ответ #14 : 07.11.2019, 23:40:44 »
Понял. Завтра проверю.
   Страниц: [1] 2 3   Вверх
