Автор Тема: АКПП VW Sharan 1,9tdi 85 kW  (Прочитано 2270 раз)
Валерий VW Sharan 2007
« : 05.11.2019, 22:13:31 »
Добрый день!
При диагностике АКПП выявили ошибку в коробке - перегрев масла АКПП. Ошибку сбрасывали, но вновь появилась. Масло менял ранее. С чем это может быть связано и что можно сделать? Заменить термопару в коробке? Влияет ли эта ошибка на работу турбины, так как до этого раза 2 выключалась турбина, но включалась после кратковременных остановов и перезапуска двигателя?
« Ответ #1 : 06.11.2019, 21:07:54 »
радиатор АККП снаружи и внутри  чИстый ?
