Автор Тема: Система охлаждения axr. Atd.  (Прочитано 2567 раз)
GOLF23
« : 03.10.2019, 12:02:38 »
Подскажите у кого такие моторы, как работают малый и большой круги  зимой и летом. У меня при холоде только малый, летом и большой. Термостат рабочий.так должно быть?
pilig13
« Ответ #1 : 03.10.2019, 20:25:00 »
Да так должно быть . А что тебя не устраивает ?
GOLF23
« Ответ #2 : 04.10.2019, 19:27:22 »
Помыть радиатор. Нагреть хорошо нельзя, чтобы термостат открылся.
« Ответ #3 : 04.10.2019, 21:55:57 »
это просто мысли вслУх ?
Или о чЁм речь ?
GOLF23
« Ответ #4 : 04.10.2019, 22:12:07 »
Не греется мотор, какие мысли
« Ответ #5 : 05.10.2019, 00:38:08 »
Не греется мотор
Так неудобство от этого какОе ?
Печка дует холодным ?
Или чтО ?
С торца гбц фланец на антифриз установлен. Он алюминиевый со свечами накала или пластиковый ?
« Последнее редактирование: 05.10.2019, 00:41:57 от Андрей VW Passat B3 » Записан
GOLF23
« Ответ #6 : 05.10.2019, 09:59:00 »
Все работает.заклинил термостат (год назад). Прокладку поменял.пока холодно антифриз по малому кругу ходит, летом и большой открывается и вот тогда антифриз становится мутным. Радиатор подзабит получается. Мыл и не раз, не могу вымыть. Вся химия работает при рабочей температуре, но нагреть чтобы термостат сработал нужно посторатся и это не раз нужно сделать.блок помыть непроблема, а радиатор как?
GOLF23
« Ответ #7 : 05.10.2019, 10:04:00 »
Антифриз концентрат лью  hepy недешовый. Должен служить пару лет, а так год.как бы и с мутью работает норм., но цвет в бачке не норм.
« Ответ #8 : 05.10.2019, 10:19:36 »
может проще радиатор поменять ?
« Последнее редактирование: 05.10.2019, 10:24:47 от Андрей VW Passat B3 » Записан
GOLF23
« Ответ #9 : 05.10.2019, 11:04:38 »
Вот и я об этом думаю.
