Автор Тема: Давление двигателя  (Прочитано 1249 раз)
dimas2802
« : 19.09.2019, 10:53:46 »
Доброе время суток форумчане. Понимаю что тема не новая, очень много инфы в нете но все же своей проблемы я так и не нашел. Прошу совета здесь. Автомобиль Пассат Б5 1.8 турбо. Проблема в следующем. После замены турбины пропало давление двигателя. Загорается лампочка давления на прогретый ДВС. На холодный на хх 1 бр при оборотах 3т 3.2 бр. На прогретый ДВС 0.2-0.3 бр при оборотах еле до 1 бр поднимает. Где копать?
dimas2802
« Ответ #1 : 23.09.2019, 16:49:17 »
Просмотров дофига а советов нифига. Проблема решена.
