Автор Тема: Не могу завести мотор после капиталки  (Прочитано 1040 раз)
andron_82
« : 08.09.2019, 13:14:32 »
Уважаемые форумчане столкнулся с такой проблемой после капиталки не могу завести мотор Volkswagen T4 девяносто первый год 2.0 бензин
Сам 18 лет езжу только на бензиновых фольксвагенах много чего видел много моторов перебрал но тут просто то тупик
Значит ситуация такая всё стоит по меткам машина не заводится выкручиваешь зажигание ставишь очень раннее начинает заводиться но естественно нормальной работы нет даже с места не трогается и глохнет зажигание настолько ранние что когда первый цилиндр находится в ВМТ бегунок стоит практически на третьем цилиндре
Хотелось бы отметить что что вместо блока 2.0 я постаил 1.8 от  пассата с головой от 2.0 от Т4 Хотя я думаю что на  на заводку  это не повлияет Это же просто железо
vw golf2(1.3)-vw vento(1.Крутой- vw passat b3(2.0) -vw golf3(1.Крутой-vw passat b4(2.0)
-vw bora(2.0) -vw sharan(2.0) vw passat (1.6)
vw passat (1.Крутой vwT4 (2.0)
на веки с VW
« Ответ #1 : 08.09.2019, 19:44:15 »
а провода не попУтаны ?
andron_82
« Ответ #2 : 14.09.2019, 14:41:32 »
Продолжение Темы хочу рассказать следующeе мотор до сих пор я так и не завёл ну выяснил кое-что
Тамблеры на блоках 1,8 и 2.0 отличаются диаметром зубчатые шестерни которая приводится в движение промежуточным валом соответственно чем больше диаметр шестерни тем быстрее скорость вращения бегунка или наоборот То есть получается не совпадает работа ЭБУ со скоростью вращения бегунка есть ещё вопрос с коронкой которая вращается с бегунком с которой считывает свои показания датчик Холла на моём двухлитровом моторе родной трамблёр был с четырьмя прорезями у меня на Пассате 1.8 моно тоже стоит такой же а. на Пассате с двигателем 2.0 (2е)коронка с одной прорезью Как вариант можно попробовать поменять
Коронки но будет ли от этого эффект поскольку как я уже сказал на двухлитровых моторах шестерня больше может
на веки с VW
Vanchik
Jetta/Bora 2003 г., 2.0 petrol AVH, уже МКПП EGU
почти Минск
« Ответ #3 : 16.09.2019, 18:54:51 »
За 2 оборота КВ - 1 оборот РВ и трамблер. По идее смена коронки трамблера должна помочь. Если влезет и датчик Холла такой же. Другое дело если количество зубьев на шкивах у 1,8 и 2,0 отличаются и все крутится кто в лес кто по дрова. А до клапанов не достают поршни.
P.S. А может можно шестерни на трамблерах поменять местами?
« Последнее редактирование: 16.09.2019, 21:58:26 от Vanchik » Записан
Гайки нужно крутить самому!
« Ответ #4 : 17.09.2019, 20:59:36 »
а двиг родной был какОй ?
AAC ?
и это ....
шестерня на всех распределителях стоит одна и та же, её номер = 056905247A.
про 4 шторки в родном распределителе вы увЕрены ?
номера промежуточного вала для 2л. от транспордюра и 1,8л от пассцата разные. В чем отличие - х.з.
« Последнее редактирование: 17.09.2019, 21:11:08 от Андрей VW Passat B3 » Записан
andron_82
« Ответ #5 : 07.11.2019, 14:41:35 »
Хочу ответить что шестерни на трамблёр ах 2.0 и 1.8 отличаются по диаметру шестерни отсюда и различия промежуточных валов в червяке который крутит трамблёр
Так вот дело всё-таки была в трамблёре а именно в коронки то есть не совпадало положение бегунка и коронки она садится на вал на шлицах без какого-либо замка вот я её и сместил когда разбирал
 поставил всё на место и машина завелась с пол.тычка
Всё отлично работает Block 1.8 и голова 2.0 существенной разницы в динамике не почувствовал
на веки с VW
