Siha
Sir Tom Минск
« : 23.08.2019, 22:30:57 » |
За пару сезонов съедается внутренняя часть передних колёс. Водительское немного больше. Говорят что неисправимо, типа перед не регулируется. Неужели ничего сделать нельзя?
Подорбности-письмом...
« Ответ #1 : 24.08.2019, 06:09:25 » |
Говорят что неисправимо, говорят сто-шники на развале ?
« Последнее редактирование: 24.08.2019, 12:17:32 от Андрей VW Passat B3 »
« Ответ #2 : 24.08.2019, 07:17:21 » |
Меняй все сайлентблоки, проверяй опорные подшипники в стойках, смотри состояние пружин, обычно полается по пол витка сверху или снизу и на схождение. Развала нет, а схождение регулируется рулевыми наконечниками.
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #3 : 25.08.2019, 16:11:19 » |
Говорят что неисправимо, говорят сто-шники на развале ? да, моя последняя надежда, по его словам, заменить кулак, возможно с ним траблы. Кто то советует толкнуть шаровую, вроде как в рычаге есть куда двигать по отверстиям. Один сказал, что вроде можно сместить крепление аммо в стойке, там 2 болта и вроде как имеют ход... ХЗ надо смотреть. У меня валяется пару стоек, надо поизучать.
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #4 : 25.08.2019, 16:13:39 » |
Меняй все сайлентблоки, проверяй опорные подшипники в стойках, смотри состояние пружин, обычно полается по пол витка сверху или снизу и на схождение. Развала нет, а схождение регулируется рулевыми наконечниками. развал сделали заменил тяги и наконечник), по передней оси правое колесо минус 2,3 градуса...
« Ответ #5 : 25.08.2019, 21:07:47 » |
Меняй все сайлентблоки, проверяй опорные подшипники в стойках, смотри состояние пружин, обычно полается по пол витка сверху или снизу и на схождение. Развала нет, а схождение регулируется рулевыми наконечниками. развал сделали заменил тяги и наконечник), по передней оси правое колесо минус 2,3 градуса... А опорный не проверял в этой стойке? Но не может же быть, что стойку подогнуло. А может рычаг подогнут?
« Ответ #6 : 26.08.2019, 00:10:33 » |
Развал или все-таки схождение делали ? А левое переднее в пределах нормы ?
Vanchik
RAPID 2020, 1,6 CWVA, МКПП почти Минск
« Ответ #7 : 26.08.2019, 10:39:16 » |
Мальчики на СТО не умеют, да и не хотят, разбираться в проблемах. отпускать подрамник и сайлентблоки. Проще сказать, что развал не регулируется и отпустить с миром, не забыв взять денег за услугу. Читать тут http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/podveskaНесколько лет назад я заезжал на Атлант в Уручье и там мне мастер подтвердил, что развал на Боре регулируется подрамником и они могут провести эту процедуру. Могу в личку дать контакты мастера - объясните ему ситуацию и попробуйте договорится частным порядком.
Гайки нужно крутить самому!
« Ответ #8 : 26.08.2019, 20:39:45 » |
Если одна сторона норма, а вторая в завале, то при движении подрамника, можно завалить две стороны, к примеру вместо минус три с одной стороны, сделать по полтора с двух сторон. Здесь надо знать допуски, чтобы принимать решения.
