Автор Тема: Вибрация при старте с места  (Прочитано 2313 раз)
Skaler94
« : 23.08.2019, 10:02:21 »
Vw polo 9n 2009 1.4 tdi, Всем привет, проблема в следующем, при трогании с места, в момент когда отпускаю сцепление машину начинает трясти, на задней передаче так вообще как стиралку на отжиме, дальше с набором скорости все ок. И заметил в прохладную погоду ещё больше усугубилось. Поездки в сто на диагностику ничего не дали, кто говорит шрус внутренний под замену, подушки, ну или самое вероятное сцепление. Может у кого была подобная ситуация? Да и при повороте руля вибрация усиливается
VW Polo 4 1.4 TDI 2009
« Ответ #1 : 23.08.2019, 11:57:24 »
Очень большая вероятность, что сцепление. Маховику похоже кранты приходят. Была у меня такая шняга, сцепление вместе с маховиком менял. Баксов 500-600 с заменой должен вложиться. Если давно так ездишь, подушки полюбому смотреть надо, под коробкой могло порвать. При заведенном авто на холостом ходу, особенно на холодную, у тебя должно быть слышно шуршание, а если выжать сцепление оно по звуку должно уменьшаться. Т.е. нажав сцепление, отпустив, шуршание то громче, то тише.
« Последнее редактирование: 23.08.2019, 12:03:59 от Alex_k » Записан
