   Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Глохнет на горячую гольф 2 1991 г.в.( 1,3 инжектор)  (Прочитано 8665 раз)
Kirysik
« Ответ #15 : 21.08.2019, 21:17:15 »
И где находится коммутатор?
Kirysik
« Ответ #16 : 21.08.2019, 21:22:33 »
И где находится камутатор? Можно ли его как то проверить?? Честное слово первый гольф) до этого был мерс 190 поэтому как свинья в апельсинах.
Kirysik
« Ответ #17 : 21.08.2019, 21:24:42 »
А где находится камутатор?) и можно литером проверить? Честное слово первый гольф в жизни) до этого был мерс 190,поэтому как свинья в апельсинах)
« Ответ #18 : 21.08.2019, 22:04:13 »
Смотреть надо по проводам от катушки. Коммутатор эти типа небольшой пластмассовой коробки с металлической основой скорее всего и на эту коробку подходят семь проводов. А датчик холла (распредвала) в трамблере. Такое поведение коммутатора проверить можно только заменой на заведомо исправный. По нормальному, чтобы точно определить, это надо осциллографом смотреть импульсы с блока эбу на рабочем двигателе и когда не хочет заводится. Если эти импульсы одинаковой амплитуды, то проверить датчик холла. Поищи в инете как его проверить с помощью светодиода, инфы будет полно. https://www.drive2.ru/l/288230376152173748/
« Последнее редактирование: 21.08.2019, 22:20:55 от Alex_k » Записан
« Ответ #19 : 21.08.2019, 22:12:09 »
шукаете под капотом такое:
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1286&bih=604&tbm=isch&sa=1&ei=OJddXfWmEaeXmwWQkZ-gDw&q=191905351B+golf&oq=191905351B+golf&gs_l=img.3...41674.49043..49801...3.0..0.230.855.7j0j1......0....1..gws-wiz-img.lVxNj82N1yM&ved=0ahUKEwj1orql1ZTkAhWny6YKHZDIB_QQ4dUDCAY&uact=5
   Страниц: 1 [2]   Вверх
