Автор Тема: VW Golf 5 TDI  (Прочитано 4540 раз)
Fenomen
« : 10.08.2019, 21:26:34 »
Здравствуйте, подскажите такой вопрос VW Golf 5 TDI, мотор BLS 1.9 механика 2006 года. На холодную машина заводится хорошо, как только заводишь машину на горячую мотор как-будто разрывается при заводке, его трясёт прилично. Что может быть ? Подскажите кто с таким сталкивался.
https://t.me/pump_upp
« Ответ #1 : 10.08.2019, 22:10:38 »
известная болячка необходима правка прошивки эбу. так называемый hot start
« Ответ #2 : 11.08.2019, 13:06:31 »
Смотри подушки двигателя и коробки и ремонтируешь стартер, а ещё проверяешь свой аккумулятор.
Fenomen
« Ответ #3 : 12.08.2019, 19:55:14 »
Электрик сказал заслонку впускных каналов смотреть, там шестерёнка заклинивает , возможно сказал из-за этого
при этом на компьютере выбила ошибку P3139
« Последнее редактирование: 12.08.2019, 20:09:27 от Fenomen » Записан
« Ответ #4 : 19.08.2019, 21:41:33 »
Сними патрубок и посмотри на заслонку, при включенном зажигании и старте она должна быть открыта полностью. Она закрывается когда глушишь авто. Чтобы было мягкое глушение без тряски и на случай, если двигатель пойдёт в разнос.  Каким шнурком он смотрел? И заполни нормально профиль, чтобы народ видел откуда ты. Если с кем то по близости, может помогут.
« Последнее редактирование: 19.08.2019, 21:43:47 от Alex_k » Записан
Fenomen
« Ответ #5 : 20.08.2019, 21:35:34 »
012601 - Заслонка впускных каналов:
Р3139-000-сигнал за пределами допуска
Сохраненный стоп кадр:
Статус неисправности 01110000
Приоритет неисправности : 3
Кол-во проявлений 34
Сброс счетчика 255
Индикация времени 0
Об/мин 0 /мин
Скорость 0.0 км/ч
Напряжение 13.60 V
« Ответ #6 : 21.08.2019, 00:29:07 »
Мозги у твоего электрика заклинивают. Твоему электрику слабо было снять потрубок и посмотреть, что твоя заслонка будет засрана до такой степени, что на клине оказалась. Снимай заслон и ЕГР за компанию, там ещё круче будет чем в заслоне и вымывай. Если конечно руки с нужной стороны растут. А если руки оттуда, то гони на сервис скажи пусть тебе ДЗ и ЕГР почистят и помоют. А потом будешь смотреть свой старт на горячую.
