Автор Тема: Golf 1.4 ABD 1995г. троит, холостые на 500 бывает ниже  (Прочитано 2093 раз)
alexandr9094
« : 29.07.2019, 18:27:21 »
Что может быть?
Когда высовываешь провод от тамблёра к двигателю- ничего не происходит (провод к третьему цилиндру, от шкива если смотреть), также работает и троит(искра есть). А если высонуть любой другой то сразу же глохнет!
Компрессию мерили на гарячую и так- по 14 во всех!
Может быть ли что прокладка пробита под головой?!
И второй вопрос- при больших оборотах загорается зумер (давление) и не перестаёт.
« Последнее редактирование: 29.07.2019, 18:31:51 от alexandr9094 » Записан
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #1 : 29.07.2019, 22:57:07 »
Отключи лямбда зонд и посмотри как станет работать. Зумер пищит ,т.к. низкая вязкость масла.
alexandr9094
« Ответ #2 : 29.07.2019, 23:14:39 »
ранее на другом двигатели зумер пищал на прогретом двиг. При 2150-2300, а потом если больше брать то переставал, но завтра обязательно попробую.
alexandr9094
« Ответ #3 : 30.07.2019, 13:33:56 »
попробовал отключить лямбда зонт, стало только хуже
« Ответ #4 : 30.07.2019, 19:48:18 »
Свечи, крышка распределителя, ротор распределителя, ВВ провода в жизни авто когда-нибудь менялись ?
alexandr9094
« Ответ #5 : 30.07.2019, 21:48:40 »
да там провода новые, а проблема было вовсе проста!!!
а не угледел и во время перестановки поменял 3/4  провода...
Перестал троить и всё вроде бы норм, но незнаю нормально или нет то что обороты на 500 держаться, я думаю может это подсос воздуха есть под моником, поменяю резиновую прокладку попробую и попробую убрать этот наболдажник для ГБО или цего он там стоит
Пачварык
« Ответ #6 : 08.01.2020, 23:05:46 »
Кто будет искать причину "почему глохнет на холостых","плавают обороты",после того,как ВСЁ поменял и обнулил,УСТАНОВИТЕ правильно зажигание.
Актуально для всех моторов ВАГ с моником.
Я 2 недели искал и, таки ,нашёл(в моё отсутствие электрик сбил и я предположить не мог,что он-идиот).🤗
Об этом часто и не вспоминается.Машина-ж заводится!😂
А она и будет заводиться,тянуть или не тянуть,но ехать.На ВАГ повор угла трамблёра может быть особо не заметным на даволе большой угол.
