babuin
« : 09.07.2019, 22:19:33 » |
по причине впихивания ABF под капот своего любимого гольфа избавлюсь от комплекта AFT 1,6 74кВт 100 л.с. в составе: -двигатель (целая гофра с клапаном вентиляции картера(покупалась новой пару лет назад), рабочий актуатор заслонок, компрессия ровная,не дымил,но масло подливалось около литра на 10ккм)+сцепление(маховик,корзина-норм,диск под замену)+корпус фильтра мк3 с расходомером. У меня прошел 150 тыс.км. -коробка DGG от него же,стартер,лапы крепления -ЭБУ+иммо -кулиса,рычаги,полуоси со ШРУСами -стабилизатор+тормоза 256вент с кулаками(под переборку,хотя все тормозило,но я бы такое на машину уже не ставил без ревизии)
короче все,что надо для полноценной замены,чтоб не бегать по разборам. может что забыл.
находится все в Гродно. цена обсуждаема в зависимости от комплектности. за всю кучу 300уе, чтоб освободить гараж. по отдельности-договорная п.с. проводка есть только которая на двигателе, кусок от подкапотного круглого разъема до ЭБУ и БРП отсутствует
