Автор Тема: Пищит датчик масла Golf 3  (Прочитано 3462 раз)
CoffeMan
« : 24.06.2019, 10:10:27 »
Здравствуйте!
Возникла проблема. После замены приборной панели на новой запищал датчик давления масла. Начинает пищать при скорости 20 км/с или на холостых, когда даёшь обороты 4-5000. Масло и фильтр меняли, не помогло. Со старой приборкой этой проблемы нет. Приборки разных образцов. На старой приборке не работает спидометр и тахометр, поэтому её оставлять не вариант.
andron_82
« Ответ #1 : 07.11.2019, 14:47:06 »
померяйте давление масла в системе и будете знать наверняка приборка это или  всё-таки давление я нет на холостых может стара я приборкатоже  было перепаяна что бы не пищало
на веки с VW
andron_82
« Ответ #2 : 07.11.2019, 17:32:49 »
на веки с VW
