Yanik
« : 10.06.2019, 11:05:39 » |
Приветствую! Автомобиль vw lupo 1.4 ape Суть моей проблемы: через 200-300 км машина перестает заводится. Стартер крутит, пытается схватить, но не заводится. Опытным путем снимаешь клемму с акб, ждешь 15 сек, заводится с пол тыка. Через 200 км+- все повторяется... Шнурком подключался - пропуск зажигания 3-4 цилиндр, иногда пишет 2-3 цилиндр. Что я поменял, проверял. Заменил топливный насос+проверил регулятор на рампе, почистил форсунки,топливный фильтр, заменил первую лямбду, заменил датчик абсолютного давления,проверил компрессию, почистил и адаптировал дроссель, проверил катушку зажигания, заменил высоковольтные провода,свечи, заменил датчики коленвала+ распредвала, заменил клапан адсорбера, проверил проводку(мышами не перегрызена). Пока решается проблема путем сбрасывания клемм. Есть подозрения на мозги, может я не туда копаю? Всем спасибо, кто откликнется!
