Автор Тема: Не заводится мотор, пока не скинешь клеммы АКБ ( 1.4ape)  (Прочитано 1674 раз)
Yanik
« : 10.06.2019, 11:05:39 »
Приветствую!   Автомобиль vw lupo 1.4 ape
Суть моей проблемы: через  200-300 км машина перестает заводится. Стартер крутит, пытается схватить, но не заводится. Опытным путем снимаешь клемму с акб, ждешь 15 сек, заводится с пол тыка.
Через 200 км+- все повторяется...
Шнурком подключался - пропуск зажигания 3-4 цилиндр, иногда пишет 2-3 цилиндр.
 Что я поменял, проверял.
Заменил топливный насос+проверил регулятор на рампе, почистил форсунки,топливный фильтр, заменил первую лямбду, заменил датчик абсолютного давления,проверил компрессию, почистил и адаптировал дроссель, проверил катушку зажигания, заменил высоковольтные провода,свечи, заменил датчики коленвала+ распредвала, заменил клапан адсорбера, проверил проводку(мышами не перегрызена).
Пока решается проблема путем сбрасывания клемм.
Есть подозрения на мозги, может я не туда копаю?
Всем спасибо, кто откликнется!
« Ответ #1 : 10.06.2019, 11:28:59 »
Лямда
Yanik
« Ответ #2 : 10.06.2019, 11:42:48 »
Лямда
Простите, не понял Вас!
« Ответ #3 : 14.06.2019, 15:15:33 »
Катушку проверить можно только заменой, так как внутри катушки стоит коммутатор и он с прогревом иногда может мозг выносить и глохнуть авто, и обороты плавать. Или питание эбу валится, включая массовые провода на эбу, или катушка, если её не меняли. Берём схему, отключаем аккумулятор, снимаем разъём с эбу двигателя. Берём китайский мультиметр, переводим его на значок "диод" и торкаем один щуп мультиметра к проводу минусовой клеммы аккумулятора (не спутать с минусовой клеммой самого аккумулятора), а второй щуп на выв.2, а потом на выв.31 разъёма эбу. При обоих подключениях мультиметра показания на нём должны быть 000 или 001, не больше. Если больше ищем хреновую массу. Потом, ещё надо проверить таким способом. Когда заглохла и попробовали стартануть и авто не заводится, не выключая зажигания, снять фишку с любой форсунки и контрольной лампочкой относительно минусовой клеммы аккумулятора посмотреть есть ли на одном из выводов фишки форсунки плюс, т.е. лампочка засветится или нет. Если нет, реле бензонасоса под замену, если плюс есть и массы отличные, то пробовать менять главное реле или катушку. Ещё бы не мешало не выключая зажигания (когда авто не завелось) проверить наличия плюса на разъёме катушки.
« Последнее редактирование: 14.06.2019, 15:19:11 от Alex_k » Записан
