Автор Тема: Как отключить клапан ЕГР Бора бензин AZG?  (Прочитано 1417 раз)
Siha
Sir Tom
« : 28.05.2019, 20:44:32 »
Бора 2001 2.0 бензин AZG. Дергалась при езде машина. Под нагрузкой, особенно чувствовалось на 3-й передаче. Била ошибку на датчик положения коленвала. Заменил. Через 2 месяца стал замечать те же симптомы, но ошибку не показывала. Поскольку все было очень похоже, еще раз поменял датчик колена. Ничего не поменялось. Но появилась ошибка 17069 главное реле, обрыв цепи (непостоянно). Купил бу (новое как то очень дорого- 1J0 906 383 B c номером на крышке - 409) ничего не поменялось. Посоветовали смотреть насос, залез, достал-всё чисто и вполне себе красиво... мусора совсем чуть. Продул, помыл, поставил - нифига. Смущает одна вещь- есть 2 реле (и оба к бензонасосу): то самое 409 оно под рулём и 167 (191 906 383С) оно под капотом в черной коробочке у бачка с тормозухой, так вот оно очень горячее... очень. Может кто в курсе так и должно быть? Или тут явная проблема? Сегодня опять выбило ошибку, завтра гляну Васей, отпишусь. Или может смотреть по электронике, там свечи-провода-катушка?
« Последнее редактирование: 25.06.2019, 09:51:59 от Siha » Записан
Подорбности-письмом...
Siha
Sir Tom
« Ответ #1 : 25.06.2019, 09:50:53 »
Заменил все реле-без изменений. Стала появлятся ошибка первой лямбды-заменил, без изменений... Советуют заглушить клапан ЕГР... Может кто скажет, на моём моторе достаточно поставить заглушку или надо еще программно отключать?
