Автор Тема: Подача воздуха 1.9 tdi  (Прочитано 3118 раз)
Kirill_sk
« : 28.05.2019, 06:11:21 »
Добрый день. Заметил такую штуку. При больших оборотах сжимает патрубок воздуховода от фильтра к турбине. Фильтр менялся не так давно( около 5000). Я так полагаю от этого мотору идёт воздушное голодание? Мотор 1z без интеркуллера. И машин сильно коптит после 3000 об/ мин.
« Ответ #1 : 28.05.2019, 08:43:58 »
без фильтра тоже сжимает?
Kirill_sk
« Ответ #2 : 28.05.2019, 09:30:55 »
без фильтра засос воздуха идёт, что аж страшно. Думаете фильтр поганый ? Или вы имеете ввиду вынуть фильтр из корпуса и посмотреть ?
« Ответ #3 : 28.05.2019, 11:00:16 »
откинуть патрубок после фильтра (до расходомера) и проверить. по компу тоже можно глянуть на потребление воздуха по расходомеру.
Kirill_sk
« Ответ #4 : 28.05.2019, 13:21:10 »
Один нюанс. Мотор на мех. ТНВД. Без мозгов
« Ответ #5 : 28.05.2019, 14:08:46 »
я бы начал с фильтра. коптит, возможно, из-за регулировки тнвд, а может и воздуха мало. во впуске же ничего не могли забыть? Smiley турбина сток?
Kirill_sk
« Ответ #6 : 28.05.2019, 14:36:13 »
На сколько знаю стоковая, машину взяли уже переделанной.  Значит надо начинать с мелочи. А может она коптить от плохой регулировки форсунок или распылители умирают.
« Ответ #7 : 28.05.2019, 15:02:49 »
скорее на 3к вохдуха мало (утечки, или вестгейт травит или еще чего), вот и коптит. турбокорректор еще надо смотреть, как сделан на насосе.
Kirill_sk
« Ответ #8 : 08.06.2019, 08:35:38 »
 А где у нас хорошие мастера по дизелям есть в Минске ?
« Ответ #9 : 08.06.2019, 12:19:11 »
а почему бы и нет ?
производитель фильтра ктО ?
« Ответ #10 : 09.06.2019, 09:14:30 »
у нас вообще нет мастеров которые хотя бы читают инструкции групп изготовителей.
« Ответ #11 : 14.06.2019, 16:16:09 »
Форсунки на стенд возил? Копать из-за того, что могут лить форсы или не хватает воздуха. Газулька на тросу или нет? Если нет, то надо подключить шнурок и глянуть как у тебя выставлен угол зажигания. Год выпуска авто обычно указывают, чтобы не задавали лишние вопросы. По электросхемам у тебя на ТНВД есть дополнительные провода идущие к эбу.
« Последнее редактирование: 14.06.2019, 16:24:44 от Alex_k » Записан
