   Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Нужна помощь с приборкой.  (Прочитано 2632 раз)
-=MadGeneraL=-
Автоэлектрика и диагностика +375293700641
Серебронкс
« Ответ #15 : 17.04.2019, 01:15:39 »
Так он в еепроме лежит.
АНДРЕЙ ТДИ
« Ответ #16 : 18.04.2019, 19:39:52 »
Вот его и надо прошить.
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #17 : 25.04.2019, 16:42:54 »
Как я понят речь о гольфе 3 . Пробег в приборке в еепроме 93с46. Шьётся копеечным программатором на столе.
АНДРЕЙ ТДИ
« Ответ #18 : 26.04.2019, 07:18:21 »
Гольф 4. Приборка Мотометр. Там что то из этого 24C02  24C04  24C08
« Последнее редактирование: 26.04.2019, 07:38:09 от АНДРЕЙ ТДИ » Записан
АНДРЕЙ ТДИ
« Ответ #19 : 01.05.2019, 22:09:59 »
В общем беда. Купил  1C0909605A поставил. Результат пишет: данный блок не подходит к вашему авто. Куплен второй блок  6Q0909605A. Точно как и мой. Твою ж ты маковку. На нем краш висит. Тоже шить надо. В общем заклею лампочку на панели. Достало. Кому нужен блок  1C0909605A  100% рабочий. Отдам занедорого.  Второй блок брал в Минске. На возврат две недели. Поеду через месяц.  В общем деньги на ветер. От такие пироги.
« Ответ #20 : 02.05.2019, 20:52:22 »
как все печально=)
Бортовой журнал на Drive2.ru
« Ответ #21 : 02.05.2019, 22:03:37 »
Я бы мог попробовать перепрошить твой родной блок, но без гарантии, так как не знаю какая маска моторолы и держит ли эту маску мой прогер.
АНДРЕЙ ТДИ
« Ответ #22 : 03.05.2019, 18:15:17 »
В общем итог сей истории. Так как дело стало принципиальным.  После изучения профильных тем, было сооружена приблуда их ккл адаптера и блока питания 12 В. Блок аирбег (родной) помещен на стол, подключен к источнику питания и к-линии адаптера. Прогой ваг программер 1.19 успешно считан дамп. Скачал аналогичный дамп со специализированных сайтов, изучил и выправил свой в HEX редакторе. Той же прогой 1.19 залил обратно. И вуаля 65535  исчезла. Теперь ваг комом чистим ошибки и все. Отличный рабочий блок. Установлен на авто. Ошибок по блоку нет.  В результате родной блок восстановлен. В наличии два непригодившихся покупных блока. Итого минус 50 рублей на покупку. Лучше бы сразу с прошивкой разобрался.  Так что может кому помощь нужна будет по крашу или 65535 стучите.   P.s. планирую собрать приблуду для коррекции пробега приборки мотометр.  Чисто из спортивного интереса.
« Последнее редактирование: 03.05.2019, 18:17:14 от АНДРЕЙ ТДИ » Записан
   Страниц: 1 [2]   Вверх
