GOLF23
« : 26.03.2019, 18:48:02 » |
Подскажите принцип работы. На что может влиять некорретная работа. При включении зажигания пищит постоянно. При глушении закрывается кратковременно, так и должно быть. С подхватом турбины связь есть? Не очень на низких оборотах, на высоких нормально. Если обороты добавлять движения заслонки ноль, а как бы должна закрываться, когда газы егр открывает на низких оборотах. Может чего недопонимаю, подскажите знающие.
« Последнее редактирование: 26.03.2019, 21:09:49 от GOLF23 »
Al_Ek
« Ответ #1 : 27.03.2019, 10:32:07 » |
Нет там никакого принципа работы. При глушении двигателя закрывается для уменьшения вибрации(более мягкого глушения) и сразу открывается. Она выполняет функцию заслонки как в клапанах ЕГР с пневмоприводом. Так сказать промежуточный этап развития перед заслонками двигателей серии В..., где она служит для завихрения потока на впуске...
VW Golf 4 1.9 TDi, AXR 2004 г
« Ответ #2 : 29.03.2019, 09:45:25 » |
Если не электронная, то можно и заглушить. Я разницы не заметил, зато -1 узел в вакуумной магистрали.
« Ответ #3 : 29.03.2019, 17:09:36 » |
Там электронная. Ну заглуши, но как завести авто потом собираешься?
GOLF23
« Ответ #4 : 30.03.2019, 22:39:16 » |
Электронная.на динамику разгона как нибудь она влияет или нет? Глушение это да. Но при открытом егр, она должна прикрыватся,выравнивая давление, чтобы газы проходили, как то так. Но при разных режимах стоит в открытом положении и пищит всегда, может и при езде. Глушится четко.
GOLF23
« Ответ #5 : 30.03.2019, 22:50:25 » |
Всем известно, что дроссельная заслонка (ДЗ) — инструмент управления двигателем Отто (бензиновым). В нем дроссель регулирует подачу воздуха, тем самым регулируя и количество рабочей смеси. Дизель же работает ровно наоборот: расход воздуха в нем никто не ограничивает, а мощность регулируется подачей топлива. И тем не менее на современных дизелях ДЗ присутствует. Так что же делает дроссель на современном дизеле?
Опытный дизелист сходу ответит, что это «глушилка». И будет отчасти прав. Для остановки дизеля (как штатной, так и аварийной) может применяться перекрытие впускного тракта, и подобные заслонки устанавливались на старые дизели. Одной из функций современной ДЗ действительно является перекрытие впускного тракта для более быстрой и мягкой остановки двигателя. Но это лишь одна из функций дросселя.
Основной же смысл установки ДЗ на дизель — это соблюдение экологических норм: дроссельная заслонка прикрывается при работе клапана РОГ (рециркуляции отработавших газов или EGR – exhaust gas recirculation). При этом во впускном коллекторе создается разрежение и, как следствие, более эффективная рециркуляция газов. Уменьшение потока входящего воздуха дросселем и замена этого воздуха на отработанные газы из системы выпуска увеличивает эффективность системы рециркуляции.
Таким образом, дроссельная заслонка на современном дизельном двигателе не только помогает остановить его (а также предохраняет от ухода «в разнос»), но и позволяет правильно функционировать экологическим системам дизеля.
« Ответ #6 : 31.03.2019, 03:53:13 » |
Какой разнос? У меня двигатель в ДЗ накрылся, я его вытащил и несколько месяцев гоняю с полностью открытой заслонкой.
« Ответ #7 : 31.03.2019, 22:05:06 » |
Alex_k, практически по краю ходишь! Вот-вот начнется разнос! )
« Ответ #8 : 01.04.2019, 17:43:18 » |
Alex_k, практически по краю ходишь! Вот-вот начнется разнос! ) С какой это болды? Картридж на турбине новый, чуть больше чем полгода ходит.
« Ответ #9 : 01.04.2019, 21:43:04 » |
Alex_k, если чо - там в конце фразы смайлик, который кагбе намекает на сарказм
« Ответ #10 : 03.04.2019, 10:52:42 » |
Там электронная. Ну заглуши, но как завести авто потом собираешься? а электронная по умолчанию закрыта или открыта?
