Автор Тема: Поменял прокладку ГБЦ ,нет давления масла?  (Прочитано 1615 раз)
funt23
Если очень захотеть можно в космос улететь
минск
« : 19.03.2019, 10:38:59 »
Вобщем развалилась помпа и стал греется движок 1,6D гольф2.Думал прокладка снял отдал ГБЦ в шлифовку и проверку,купил все собрал ,завел горит лампочка давления.Вкрутил другой датчик всеравно горит.Выкрутил воще завел масла из отверстия нет.Снял клапанную крышку а там сухо(благо не долго тарахтел).И теперь собственно вопрос в чем дело уровень масла в норме .Склоняюсь к тому что либо неправильно поставил прокладку либо не ту купил?
Ремонт турбркомпрессоров- легковых .грузовых.спецтехника.
funt23
минск
« Ответ #1 : 19.03.2019, 13:09:31 »
Тема исчерпана прошу у всех прощения Я замудачил поставил прокладку неправильно.
