Автор Тема: Вопрос по инжектору 2.0 16v или 1.8 16v VW Passat B3  (Прочитано 421 раз)
smart
« : 14.03.2019, 20:57:37 »
Здравствуйте, возник вот такой вопрос, сразу извиняюсь, мож не корректно напишу. Стоит ДВС 2.0 16v, а инжектор Bosch 0438101005(определяется как к двс1.8 16v) , а вроде должен стоять Bosch 0438101039,есть ли какая разница?
« Ответ #1 : 14.03.2019, 22:33:41 »
это где определяли ?
по каким-то каталогам ?
« Последнее редактирование: 14.03.2019, 22:35:22 от Андрей VW Passat B3 » Записан
« Ответ #2 : 15.03.2019, 07:22:52 »
Есть, в высоте плунжера то есть в производительности, в вопросе и ответ. Хотя без разницы, ничего работать не будет
smart
« Ответ #3 : 15.03.2019, 18:38:46 »
просто вводил свой номер инжектора в google ,и выбивает обьем1.8 16v, вот и нашел потом номер 2.0 16v и возник вот этот вопрос
