Автор Тема: Падают обороты!  (Прочитано 3042 раз)
tosha3664
« : 13.03.2019, 22:43:38 »
Добрый день всем! Подскажите что может быть с пасиком б5 мотор 1,9 115  ajm! после 10 минут прогрева  (ровно 10 ) падают обороты с 903 на 814 и плавают с 814 на 840! подскажите что может быть? уже и датчик температуры поменял! Даже и не знаю что делать!
tosha3664
« Ответ #1 : 14.03.2019, 07:20:15 »
Диагностику !!!!  В идеале у тех, кто понимает в этом. "По интернету" и "на обум" не советую - дорогое удовольствие .
А зачем датчик температуры меняли ?
Он уже подклинивал!!!а через того маленького  гавнюка очень многое зависит в том числе и обороты!
« Ответ #2 : 14.03.2019, 18:31:09 »
Без диагностики нельзя сказать, что происходит. Надо смотреть как ведут себя форсунки. Может у тебя из-за не корректной работы одной из форс и обороты "плавают". А может давление топлива с ТНВД не стабильное.
tosha3664
« Ответ #3 : 14.03.2019, 21:15:17 »
мотор работает нормально!!! суть в том что первые десять минуть мотор ровненько работает!!!но ровно после  10 мин прогрева резко падают на 814!!
« Ответ #4 : 14.03.2019, 21:27:23 »
Всё равно шнурок торкать надо смотреть есть ли ошибки и какая температура топлива. и что твой датчик ОЖ показывает в диагностике. Датчик то поменял. А где вероятность того, что провода до эбу не имеют неплотного контакта на переходных разъёмах. Надо заполнять профиль нормально. Может быть народ и помог с диагностикой глядя на адрес.
« Последнее редактирование: 14.03.2019, 21:30:38 от Alex_k » Записан
