Автор Тема: Двигатель не заводится 1.9 дт.BKC ошибки по двс НЕТ!!  (Прочитано 4315 раз)
gusь
« : 10.03.2019, 10:10:39 »
Всем здравствуйте нарисовалась проблема ехал я такой дов Cryольный с цветами дамой (8 марта жэ) и заглох, прям на перекрёстке,пробовал заводить не как.При этом никаких шумов тресков и тому подобных посторонних звуков не было.притянул домой подключил лаунч проверка всех систем,ошибок НЕТ,ну вот думаю приехал когда нет ошибок это ..опа,насос накачивает норм думал может он но нет.может кто что подскажите или мастеров нормальных кто шарит а не рукожопов?буду очень рад и благодарен.ато как то даже не знаю что дальше делать, машина 2004 г.Двиготель BKC 1.9 TDI 77 kw (105 hp). DSG6 Cry
« Ответ #1 : 10.03.2019, 16:09:45 »
Там два насоса один в баке, второй на ГБЦ. Когда последний раз топливный фильтр менял?
gusь
« Ответ #2 : 11.03.2019, 09:00:05 »
насос в баке рабочий выдаёт давления по норме проверено, фильтр тысяч 15000 точно, но уже новый вкинул.
« Последнее редактирование: 11.03.2019, 09:01:41 от gusь » Записан
« Ответ #3 : 11.03.2019, 09:09:24 »
Питание на ЭБУ приходит?
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
Могилев
« Ответ #4 : 11.03.2019, 14:01:26 »
если бы не приходило была бы гирлянда
Бортовой журнал на Drive2.ru
« Ответ #5 : 11.03.2019, 17:38:30 »
Если нет ошибок, то мне кажется только подача топлива может быть. Манометр подключать к ТНВД и смотреть давление.
gusь
« Ответ #6 : 11.03.2019, 22:41:13 »
мужчины все решилось результат дала клина турбина и от нехватки воздуха не заводилась,патрубки сняли с турбины и завелась итого замена турбины,может кто менял может есть нюансы какие?
« Ответ #7 : 12.03.2019, 17:38:13 »
Да нет там никаких нюансов, самое главное масленую трубку на турбине открутить , которая идёт к стакану масленого фильтра. Я в свою картридж покупал за 150 у.е. и сам менял. Ну если крепление от турбины к двигателю, на турбине не открутишь, придётся полуось с внешнего шруза вытаскивать и поднимать её вверх и в сторону.
Странна как-то она у тебя полетела, что полностью доступ воздуха запечатала. Никогда такого даже и не слышал, что такое может произойти.
« Последнее редактирование: 12.03.2019, 17:40:19 от Alex_k » Записан
gusь
« Ответ #8 : 12.03.2019, 20:55:18 »
да мне все парни также сказали)) сегодня добрался до турбины пока не смог снять, пальцем залез попробовал прокрутить мёртва даже на мм.не в право не влево наподдается во номер.
gusь
« Ответ #9 : 12.03.2019, 20:57:25 »
заодно и впускной хочу снять почистить он нагара.
« Ответ #10 : 13.03.2019, 18:32:26 »
Снимай ДЗ, ЕГР, их тоже вымыть надо. К ЕГР ещё снизу трубка на болтах под шестигранник крепиться. Это снимешь, легче будет трубку подачи масла откручивать, да и коллектора. Только не сорви грани. Желательно короткий шестигранник (не с головкой, а с отдельного набора) и накидной ключ на неё. Там с одной стороны шестигранником с головой не подлезть, косо становиться и можно грани порвать и не открутить. А в каком городе гараж твоего авто, профиль ведь пустой?
« Последнее редактирование: 13.03.2019, 18:46:39 от Alex_k » Записан
Ales44
« Ответ #11 : 14.06.2019, 15:33:12 »
Были похожие вопросы с движком. Делал диагностику, в итоге оставил на СТО ремонтировать.
Если интересно оставлю ссылку где делал http://msantrans.by/uslugi/remont-i-tehnicheskoe-obsluzhivanie-avtomobilej/remont-dvigatelya/
« Ответ #12 : 14.06.2019, 15:46:29 »
Ай-ай-ай, как не хорошо. Рекламу то надо согласовать.
« Ответ #13 : 14.06.2019, 19:09:13 »
Это тупой бот, тут их больше чем людей за 15 лет
