Matayas
VW GOLF 3 1993г.в 1.9 D
« : 09.03.2019, 18:27:54 » |
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Сделав двигатель, беда пришла откуда не ждали.Значит дело было так, ехал к теще и при обгоне фуры резко пропала 5 передача, остальные передачи остались и кое как доехал на 4ой. Может у кого была такая беда??? Заранее спасибо. P.s. Гольф 3 1.9 дизель .
« Ответ #1 : 10.03.2019, 11:35:29 » |
снимай заднюю крышку и увидишь че случилось
Matayas
« Ответ #2 : 10.03.2019, 13:23:19 » |
Я не помню, на таких каробках вроде игольчатый подшипник есть,. Может он накрылся??
« Ответ #3 : 10.03.2019, 23:09:12 » |
Обломало зубцы шестерни 5-й передачи. Знакомо. Это ты так проводишь обкатку после ремонта двигателя, да?
« Ответ #4 : 11.03.2019, 09:18:56 » |
лучше сперва донора купить на замену. 99% зубья отдельно от шестерни плавают в масле. Matayas, Рычаг не гулял когда включаешь 5ую и отпускаешь педаль сцепления?
Matayas
« Ответ #5 : 12.03.2019, 09:34:06 » |
Объясняю ехал не быстро ,но на пятой передаче км 90-100, и при опережении фуры просто(без стуков, грохота или скрежета) увеличились обороты как на выключенной передаче, я попробовал включить ещё разок думал выбило или что, а рычаг становится на пятую, идёт шелест внутри, машина не едет, доехал на 4, все остальные передачи работают как положено...
« Ответ #6 : 13.03.2019, 14:15:27 » |
замена коробки - самый правильный вариант. я полгода где-то на 4х скоростях катал, потом поменял. симптомы те же - беззубые шестерни.
Matayas
« Ответ #7 : 14.03.2019, 23:41:57 » |
В выходные вскрытие покажет))потом отпишусь))
« Ответ #8 : 15.03.2019, 17:12:16 » |
А ты уверен, что надо в коробку лезть? Может у тебя отжался болт и регулировка передач сбилась.
Matayas
« Ответ #9 : 16.03.2019, 12:50:16 » |
А ты уверен, что надо в коробку лезть? Может у тебя отжался болт и регулировка передач сбилась. Уверен, т.к задняя передача есть и все 4 остальные переключаются четко... Я заднюю крышку откручу, пятой передачи, не снимая коробку..
« Ответ #10 : 16.03.2019, 13:30:47 » |
А ты уверен, что надо в коробку лезть? Может у тебя отжался болт и регулировка передач сбилась. Уверен, т.к задняя передача есть и все 4 остальные переключаются четко... Я заднюю крышку откручу, пятой передачи, не снимая коробку.. Пипец доказательства. А ты хоть раз регулировал эти передачи после снятия двигателя? А я регулировал. Если есть первая и задняя, нет пятой. Если есть пятая, то нет первой или задней и бывали моменты когда полчаса тратил, чтобы отрегулировать, чтоб были все передачи. Ну открой коробку, посмотри и закрой. Всё равно там ничего не поймёшь.
« Последнее редактирование: 16.03.2019, 13:36:43 от Alex_k »
« Ответ #11 : 19.03.2019, 16:14:38 » |
ну что там? все печально?
Matayas
« Ответ #12 : 20.03.2019, 21:18:46 » |
А ты уверен, что надо в коробку лезть? Может у тебя отжался болт и регулировка передач сбилась. Уверен, т.к задняя передача есть и все 4 остальные переключаются четко... Я заднюю крышку откручу, пятой передачи, не снимая коробку.. Пипец доказательства. А ты хоть раз регулировал эти передачи после снятия двигателя? А я регулировал. Если есть первая и задняя, нет пятой. Если есть пятая, то нет первой или задней и бывали моменты когда полчаса тратил, чтобы отрегулировать, чтоб были все передачи. Ну открой коробку, посмотри и закрой. Всё равно там ничего не поймёшь. Спакойно ,не наезжать, я и регулировал и перебирал и как передачи переключать и как блокировать каробку я вкурсе))) всё делаю сам)))
Matayas
« Ответ #13 : 20.03.2019, 21:31:34 » |
Короче ,снял я крышку пятой передачи и обнаружил ,что у малой шестерни слизало грани которые надеваются на вал, в данный момент снял всю пятую передачу ищу такую шестерню...
« Ответ #14 : 21.03.2019, 19:59:39 » |
Короче ,снял я крышку пятой передачи и обнаружил ,что у малой шестерни слизало грани которые надеваются на вал, в данный момент снял всю пятую передачу ищу такую шестерню... Если слизало, где же звук с коробки при слизанной шестерни или подходящей к данному моменту?
