   Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Пропала 5 передача на ходу...  (Прочитано 2133 раз)
Matayas
VW GOLF 3 1993г.в 1.9 D
« : 09.03.2019, 18:27:54 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Сделав двигатель, беда пришла откуда не ждали.Значит дело было  так, ехал к теще и при обгоне фуры резко пропала 5 передача, остальные передачи остались и кое как доехал на 4ой. Может у кого была такая беда??? Заранее спасибо.
P.s. Гольф 3 1.9 дизель .
« Ответ #1 : 10.03.2019, 11:35:29 »
снимай заднюю крышку и увидишь че случилось
VW GOLF Mk1  3дв 1.9tdi 1Z 1981г + VW GOLF Mk1  4дв.(83г) + VW GOLF Mk1 3дв. 1982г.
Matayas
« Ответ #2 : 10.03.2019, 13:23:19 »
Я не помню, на таких каробках вроде игольчатый подшипник есть,. Может он накрылся??
« Ответ #3 : 10.03.2019, 23:09:12 »
Обломало зубцы шестерни 5-й передачи. Знакомо.
Это ты так проводишь обкатку после ремонта двигателя, да?
« Ответ #4 : 11.03.2019, 09:18:56 »
лучше сперва донора купить на замену. 99% зубья отдельно от шестерни плавают в масле.
Matayas, Рычаг не гулял когда включаешь 5ую и отпускаешь педаль сцепления?
Matayas
« Ответ #5 : 12.03.2019, 09:34:06 »
Объясняю ехал не быстро ,но на пятой передаче км 90-100, и при опережении фуры просто(без стуков, грохота или скрежета) увеличились обороты как на выключенной передаче, я попробовал включить ещё разок думал выбило или что, а рычаг становится на пятую, идёт шелест внутри, машина не едет, доехал на 4, все остальные передачи  работают как положено...
« Ответ #6 : 13.03.2019, 14:15:27 »
замена коробки - самый правильный вариант. я полгода где-то на 4х скоростях катал, потом поменял. симптомы те же - беззубые шестерни.
Matayas
« Ответ #7 : 14.03.2019, 23:41:57 »
В выходные вскрытие покажет))потом отпишусь))
« Ответ #8 : 15.03.2019, 17:12:16 »
А ты уверен, что надо в коробку лезть? Может у тебя отжался болт и регулировка передач сбилась.
Matayas
« Ответ #9 : 16.03.2019, 12:50:16 »
Уверен, т.к задняя передача есть и все 4 остальные переключаются четко...
Я заднюю крышку откручу, пятой передачи, не снимая коробку..
« Ответ #10 : 16.03.2019, 13:30:47 »
Пипец доказательства. А ты хоть раз регулировал эти передачи после снятия двигателя? А я регулировал. Если есть первая и задняя, нет пятой. Если есть пятая, то нет первой или задней и бывали моменты когда полчаса тратил, чтобы отрегулировать, чтоб были все передачи.  Ну открой коробку, посмотри и закрой. Всё равно там ничего не поймёшь.  happy
« Последнее редактирование: 16.03.2019, 13:36:43 от Alex_k » Записан
« Ответ #11 : 19.03.2019, 16:14:38 »
ну что там? все печально?
Matayas
« Ответ #12 : 20.03.2019, 21:18:46 »
Спакойно ,не наезжать, я и регулировал и перебирал  и как передачи переключать и как блокировать каробку я вкурсе))) всё делаю сам)))
Matayas
« Ответ #13 : 20.03.2019, 21:31:34 »
Короче  ,снял я крышку пятой передачи и обнаружил ,что у малой шестерни слизало грани которые надеваются на вал, в данный момент снял всю пятую передачу ищу такую шестерню...
« Ответ #14 : 21.03.2019, 19:59:39 »
Если слизало, где же звук с коробки при слизанной шестерни или подходящей к данному моменту?
   Страниц: [1] 2   Вверх
