Автор Тема: Шаран. указатель уровня топлива  (Прочитано 230 раз)
kulz
« : 05.03.2019, 09:48:43 »
Всем добрый день. Не нашел похожей темы, решил создать новую.
Сеат Алхамбра, 1997г.в., 2,0ADY,мкпп.
 Уровень топлива в баке показывает ноль и горит лампочка минимального остатка. Щиток приборов(с бк) тест исполнителей проходит как положено, провода на датчик в баке все звонятся. Датчик из бака вынимал и пробовал руками поплавок перемещать - ничего не меняется. Провод с датчика в баке  на приборку перемыкал на массу - только лампочку минимального остатка гаснет. а, сама стрелка не двигается(после этого выбивало ошибку кз на массу). Случилось это все. когда подключал вагком(или так все совпало - не знаю).
 Еще выбивает ошибку по климату - датчик G22-спорападическая, но. наверно, это не связано с уровнем топлива.
« Ответ #1 : 05.03.2019, 10:31:28 »
Вцдс не причём. Скан полностью выложите.
Бортовой журнал на Drive2.ru
kulz
« Ответ #2 : 05.03.2019, 11:17:23 »
скан чего выложить
« Ответ #3 : 08.03.2019, 09:58:00 »
скан чего выложить
Мультиметр подключай двигай поплавок и смотри на изменения сопротивления, меняется или нет. Если нет, датчик под замену.
