Автор Тема: Не открывается багажник VW Golf 4 универсал  (Прочитано 29429 раз)
Siha
Sir Tom
« Ответ #15 : 27.06.2017, 23:24:53 »
С зумером решилось, сдох динамик (на плате), с габаритами дверей-странно, пассажирская всегда ок, а вот водительская-фиг, то горит, то не горит!
Подорбности-письмом...
Vaukaral
« Ответ #16 : 28.08.2017, 15:52:15 »
У меня вообще периодически перестает открываться. Домой приезжаю - открылся. На дачу приезжаю - не открыть, и так постоянно. В чем может быть проблема?
insider
Golf IV von Bernburg
« Ответ #17 : 28.08.2017, 22:43:13 »
Может микрик в ручке сдох,может разъем проводов замка на моторчик окислился.Надо снимать обшивку смотреть
VW Golf IV 2005 г.в. 66кВт 90л.с.
Siha
Sir Tom
« Ответ #18 : 12.10.2017, 23:43:50 »
Намучился я с этой дверью. Снимите обшивку попробуйте ркуами потягать тягу, если с механикой все ок и замок отрабатывает, снимите моторчик, он легко снимается, подайте 12 вольт на контакты, он должен легко вжикать выталкивая из себя шток и тут же втягивая его назад (под пружиной), он должен работать резво без клина:вжик-вжик, погоняйте его, если все ок, идите к микрику кнопки. Если что с моторчиком, не пробуйте ремонтить, время потеряете , стоит он не сильно дорого, хоть на Али хоть на рынке. Ну а если совсем достанет отсутствие результата, есть кто справился с моей дверью, у меня была засада с блоком комфорта. Но дверь не работала от слова вообще.
LEANID
« Ответ #19 : 25.03.2019, 17:31:50 »
Может кто может подсказать. Есть проблема  с открытием багажника, который с кнопки перестал открываться, только с ключа. В начале подумал дело в кнопке, однако ее замена проблему не решила. Моторчик работает. По проводке на моторчик плюс не поступает, только минус. При этом на кнопку открытия багажника плюс поступает. В чем может быть проблема?
