Автор Тема: Замена цепи ГРМ  (Прочитано 3398 раз)
Тристан
« : 03.03.2019, 17:07:42 »
Сегодня услышал металлический стук в двигателе, походу придется делать замену цепи ГРМ.   Как быстро они произведут замену? И еще, что лучше цепь или ремень в газораспределительном механизме? у меня ремень сейчас и вроде это лучше, но так ли это?
« Последнее редактирование: 08.10.2019, 12:51:07 от Galina » Записан
Изяслав
« Ответ #1 : 03.03.2019, 17:30:04 »
Насчет автомастерской ничего не скажу. Не был там, но не думаю, что она не лучше и не хуже других. Ну и я сторонник ремня на газораспределительном механизме. цепь это уже прошлый век. И да не затягивайте с ремонтом. Если и правда ремень этот полетел то может закончиться большим ремонтом двигателя.
Sfax
« Ответ #2 : 03.03.2019, 18:13:30 »
А с чего взяли что именно ремень полетел? Может еще что стучит. В любом случае советую диагностику повести во всяком случае. В этой или другой какой мастерской не суть важно. Удачи в ремонте!
Бравос
« Ответ #3 : 03.03.2019, 18:26:57 »
Да скорее всего автор темы прав. Тем более наверняка по пробегу знает когда его менять надо. В среднем  это 60000 км. В любом случае, если сам не понимает в чем дело, то луче к спецам обратиться. А в какую мастерскую это уже вторичное дело.
« Ответ #4 : 03.03.2019, 22:17:22 »
пля, опять эти сладкие парочки ....
