Автор Тема: Тандемный насос.аxr.  (Прочитано 3766 раз)
GOLF23
« : 21.10.2019, 21:02:08 »
Добрый день. Может кто подскажет. В районе штуцера обратки подсекает топливо или масло(не могу определить) , район 4 го цилиндра. Езжу год так. Снимал, прокладки поменял какие смог, но результат тотже. Не течет, а подсекает как пыль. Откуда может и как долго можно ездить?
Al_Ek
« Ответ #1 : 21.10.2019, 21:47:21 »
У меня сопливило чуток по мелкому патрубку , думал тоже перебирать, но обошлось простой заменой патрубка резинового и фсеее...
Пробуй, удачи!
Там из-за вибраций расслаивается резина около хомута что на штуцере и она становится пористой.
« Последнее редактирование: 21.10.2019, 21:49:51 от Al_Ek » Записан
VW Golf 4 1.9 TDi, AXR 2004 г
GOLF23
« Ответ #2 : 21.10.2019, 22:23:55 »
Попробую поменять. Спасибо.
GOLF23
« Ответ #3 : 21.10.2019, 22:25:35 »
Бу или кусок нового покупал?
Al_Ek
« Ответ #4 : 22.10.2019, 18:47:40 »
Купил обычный масло и топливостойкий кусок шланга армированного нитью
