Garik41
« : 12.02.2019, 20:00:48 » |
При попытке покупки прокладки под голову к двигателю AVF столкнулся с проблемой, все прокладки которые есть в продаже отличаются от той кот орая была установлена хотя все они как-бы должны подходить.
1 ELRING 150.162
2 REINZ 61-34250-10
3 GOETZE 30-030099-20
Подскажите может кто сталкивался?
« Ответ #1 : 12.02.2019, 22:09:08 » |
1 ELRING 150.162 2 REINZ 61-34250-10 3 GOETZE 30-030099-20
отличие в чЁм ?
Garik41
« Ответ #2 : 13.02.2019, 22:54:04 » |
Нет одного отверстия как минимум и несколько отверстий охлаждения реально поменьше тех что на моей старой прокладке
Garik41
« Ответ #3 : 13.02.2019, 23:13:11 » |
Вот этого отверстия нет не на одной из ранее предоставленных позиций
« Ответ #4 : 14.02.2019, 00:23:17 » |
судя по видео в новокупленной оригинальной прокладке №038103383DF этого отверстия теперь тОже не будет:
« Последнее редактирование: 14.02.2019, 01:10:24 от Андрей VW Passat B3 »
Garik41
« Ответ #5 : 14.02.2019, 07:05:43 » |
Заказал такую же буду смотреть
« Ответ #6 : 14.02.2019, 10:24:31 » |
вроде по видео все предельно ясно ....
Garik41
« Ответ #7 : 20.02.2019, 18:12:52 » |
Я извиняюсь а что предельно ясно, что она не подходит или наоборот можно ставить.
« Ответ #8 : 20.02.2019, 18:47:20 » |
что на оригинальной прокладке с номером №038103383DF искомого отверстия не наблюдается .... ставить можно.
« Последнее редактирование: 20.02.2019, 18:53:03 от Андрей VW Passat B3 »
Garik41
« Ответ #9 : 21.02.2019, 21:29:22 » |
что на оригинальной прокладке с номером №038103383DF искомого отверстия не наблюдается .... ставить можно. Спасибо. И видимо последний вопрос прокладка старая что на фото сколько на ней всётаки просечек?
« Ответ #10 : 21.02.2019, 23:37:28 » |
2 отв.
« Последнее редактирование: 21.02.2019, 23:39:04 от Андрей VW Passat B3 »
