Vlad2019
« : 11.02.2019, 10:19:32 » |
Добрый день ребят! автомобиль: фольс пассат сс 1.8 TSI DSG7 2012г. Столкнулся с такой проблемой! неделю назад выскочила ошибка на бортовике (проверьте задний правый габарит), вышел, смотрю горит, думал глюк! (но эта ошибка горит и по сей день!) потом смотрю через пару дней перестала гореть лампочка правого габарита на крышке багажника! ну думаю, все ясно, купил лампочку, снял фару, поменял, назад поставил,горит! а ошибка на бортовике по прежнему висит. через пару дней смотрю снова не горит! думаю, что то не то! почитал форумы, говорят слева в багажнике жгут смотреть нужно, приехал в гараж, снял обшивку в багажнике, размотал жгут а там ж......па! провода потресканные, на 1-2 волосках некоторые висят, а один вообще разорван, как потом выяснилось, это и есть провод габарита. как потом оказалось, провод оторвался давно, и коротил об соседний плюс левого габарита. ну ладно. набрался терпения, новый жгут проводов, перепаял, изолировал, накрыл "кембриком". включаю а этот габарит не горит! но Бортовик уже говорит, что ошибок нет, все в порядке! но лампочка то не горит. вытащил негорящую лампочку, бортовик сразу запищал, что перегорела лампочка, вставил обратно, бортовик говорит лампочка исправна, но она то не горит! ребят, что делать? куда лезть дальше? я понимаю, что провод оторвался, коротнул о соседний плюс, неужели блок "частично" вышел из строя?
