Автор Тема: Перестала гореть лампочка заднего габарита  (Прочитано 4085 раз)
Vlad2019
« : 11.02.2019, 10:19:32 »
Добрый день ребят!
автомобиль: фольс пассат сс 1.8 TSI DSG7 2012г.
 Столкнулся с такой проблемой! неделю назад выскочила ошибка на бортовике (проверьте задний правый габарит), вышел, смотрю горит, думал глюк! (но эта ошибка горит и по сей день!) потом смотрю через пару дней перестала гореть лампочка правого габарита на крышке багажника! ну думаю, все ясно, купил лампочку, снял фару, поменял, назад поставил,горит!  а ошибка на бортовике по прежнему висит. через пару дней смотрю снова не горит! думаю, что то не то! почитал форумы, говорят слева в багажнике жгут смотреть нужно, приехал в гараж, снял обшивку в багажнике, размотал жгут а там ж......па! провода потресканные, на 1-2 волосках некоторые висят, а один вообще разорван, как потом выяснилось, это и есть провод габарита. как потом оказалось, провод оторвался давно, и коротил об соседний плюс левого габарита. ну ладно. набрался терпения, новый жгут проводов, перепаял, изолировал,  накрыл "кембриком". включаю а этот габарит не горит! но Бортовик уже говорит, что ошибок нет, все в порядке! но лампочка то не горит. вытащил негорящую лампочку, бортовик сразу запищал, что перегорела лампочка, вставил обратно, бортовик говорит лампочка исправна, но она то не горит! ребят, что делать? куда лезть дальше? я понимаю, что провод оторвался, коротнул о соседний плюс, неужели блок "частично" вышел из строя?
« Последнее редактирование: 11.02.2019, 10:21:25 от Vlad2019 » Записан
« Ответ #1 : 13.02.2019, 09:51:03 »
предохранители не предусмотрены заводом-изготовителем?
Vlad2019
« Ответ #2 : 13.02.2019, 11:24:05 »
а где находятся предохранители, отвечающие именно за электрику задней крышки багажника?
freebox.by
Автосервис самообслуживания FreeBOX.by
Барановичи
« Ответ #3 : 02.03.2019, 13:54:02 »
Открыть водительскую дверь, снять боковую пластиковую крышку, под ней находятся предохранители, тестером пробежать по всем (прозвонить) и найти сгоревший
Первая автомастерская самообслуживания в г. Барановичи. Подъемник, яма, пресс, сварка, пневмоинструмент, съемники, компьютерная диагностика, и многое другое. Наш сайт: Автосервис самообслуживания
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
https://t.me/pump_upp
« Ответ #4 : 03.03.2019, 00:03:14 »
не совсем так. У него управление идёт через бцм необходимо проверь выход заднего габарита на фишку если ключ отгорел то сначала найти причину, потом малой кровью перешить выход на свободный пин.
