Автор Тема: Часто начала включатся регенерация сажевого. Непонятно какой датчик.  (Прочитано 5501 раз)
traid
« : 03.02.2019, 10:09:31 »
Пол года назад как только машина прогреется до 90С включалась регенерация сажевого и не выключалась.
Двигатель ВРЕ, 2.5
Поехал на диагностику, Вася показал поломку, и был заменен
Регенерация началась через 12-18 дней включатся, иногда под месяц.
Счас прогреется, постоит немного и опять регенерация запускается, притом через день или каждый день.
Лог 075 датчик температуры перед турбиной ? , который стоит перед турбиной в коллекторе ,между двигателем  и турбиной.
на прогретой машине +12.
И почему 067 тоже +12 это один и  тот же датчик или другой?
Сегодня посмотрел.
Даш газу температура растет
Отпускаешь газ, температура пошла падать , хотя машина прогрета.
стоит температура а потом
плюх на +12
Туарег 2008 год.
2.5 дизель Двигатель ВРЕ
Група 068  это 34,3% это забитость сажой сажевого фильтра.
Почему 075 и 067 температура одинаковая, это разные датчики, и какой где? что накрылось.
 Смотрел вчера , то когда даешь газу 075 и 067 разные показания
потом тоже падает на +12.
Облазил все непонял что как.
Может кто ссылку даст,что обозначают группы Васи диагноста ?
Где глянуть что такое групы 68, 75 в электронике двигателя и другое.
Touareg 2008 год
2.5 дизель
двигатель BPE.
https://t.me/pump_upp
« Ответ #1 : 03.02.2019, 10:56:42 »
не помню какие группы но есть степень забитости сажевого.  и если около 80 то его тольок удалять либо менять.
« Ответ #2 : 04.02.2019, 00:03:03 »
еще так можно:
traid
« Ответ #3 : 05.02.2019, 09:47:13 »
Заехал к эдектрику.
Сказал что группа 075 третье окно Рабочий цикл 28,8% это есть степень забитости сажевого.
Регенерация начинается через день, заглущиш машину заведешь она прекращается, и расход падает на холостых с 1.1 литра на холостом на 0.8 литра на холостом, и машина начинает набирать быстрей, отзывчивей, вобщем прет лучше как раньше после регинирации. Но я ей не даю закончится ,как начнется сразу глушу и завожу , и все становится в норму как будто прошла. думаю
Вчера началась регенерация ,стоял на сфетофоре заглушил завел регенерация закончилась, показания как всеравно она полностью прошла, машина поехала.
Группа 075 первая температура электрик сказал что это датчик температуры перед турбиной в колекторе, потому что на холостых там +12 потому запускается регинирация. Но она запускается на ходу, когда датчик показывает нормальную температуру, этот датчик может влиять на регинирацию?.
Что в 062 группе минуса цельсия стоят что значит?
Что значат группы. Официалы в Могилеве это трэш полный, электрики это клоуны пипец какие.
Может удалять сажевый, опять где в Могилеве удалить, самое интересное что удаляльщики сажевых говорят про них разное, одни начали рассказывать про биты, на вопрос что такое биты? и какой объем несут ?  интересные ответы про все что угодно.
Если удалять как прошивается блок, просто затираются маски ошибок или имеено что то перпраграмируется, если удалить программно сажевик, то тогда я буду сдергивать фишки и ошибок не должно быть? и какие датчики отключают и какие отвечают за сажевик кроме коробки выше.
Touareg 2008 год
2.5 дизель
двигатель BPE.
« Ответ #4 : 05.02.2019, 10:23:21 »
Заехал к эдектрику.
физически удаляет любой слесарь. я когда удаляю прошиваю через обд затирая карту опроса. эбу просто забывает о том что он стоял. в лс
« Последнее редактирование: 05.02.2019, 20:47:23 от SeNaToRmog » Записан
traid
« Ответ #5 : 05.02.2019, 20:39:57 »
физически удаляет любой слесарь. я когда удаляю прошиваю через обд затирая карту опроса. эбу просто не забывает о том что он стоял. в лс
В смысле эбу просто не забывает о том что он стоял, если не забывает чека не будет?
Touareg 2008 год
2.5 дизель
двигатель BPE.
« Ответ #6 : 05.02.2019, 20:48:09 »
Когда удаляется карта есть два варианта заставить эбу думать что он всегда чистый и просто забыть о том что он когда то был.
