Автор Тема: Гольф 4 2,0 бензин плохо заводится и не набирает обороты  (Прочитано 758 раз)
3180008
« : 19.01.2019, 13:58:22 »
Помогите советом или хорошим сервисом в Минске. Гольф 4 2,0 бензин простоял 4 года без движения (до этого был на ходу) сейчас заводится плохо, если завести двигатель работает неустойчиво при нажатии на педаль газа обороты поднимаются до 5000 и сбрасываются до 500. Бак почистили, топливный фильтр заменили, свечи проверили.
« Ответ #1 : 19.01.2019, 19:28:04 »
При таких оборотах на  стоячем авто не электроника отрубает? Навига крутишь на максималку? Сядь проедь и посмотри. Если тяги нет, читай ошибки, проверяй давление топлива.
3180008
« Ответ #2 : 19.01.2019, 22:42:09 »
Так не едет. Поэтому и отдал на СТО , а они уже неделю колдуют и разобраться не могут. Нужен либо дельный совет либо хороший спец.
« Ответ #3 : 20.01.2019, 09:20:15 »
В таких случаях когда нет тяги и нет ошибок, начинают с проверки топлива в тупик и последовательно, чтобы понять насос не давит или клапан обратки не держит. Проверяют слив и распыл форсунок, угол зажигания, меряют компрессию и как вариант другую катушку зажигания подбрасывают, если там не отдельные катушки на каждый цилиндр, так как посмотреть не возможно в связи с тем, что вами не указан код двигателя, а гольф 4 комплектовался пятью двухлитровыми двигателями. Например на двигателе AZJ там отдельные катушки на цилиндр стоят.
« Последнее редактирование: 20.01.2019, 09:25:21 от Alex_k » Записан
« Ответ #4 : 02.02.2019, 10:59:55 »
Шланг обратки в бутылку, сколько литров в час вытечет....
