Автор Тема: EXPRESSDIESEL___Ольшевского 20___Ремонт дизель VAG  (Прочитано 1621 раз)
expressdiesel
« : 16.01.2019, 15:45:12 »
Большой склад форсунок и насос-форсунок. Тестированные из Англии, с отчётами  +375296612316
Мы осуществляем :
1 Тестирование и ремонт электромагнитных насос-форсунок всех типов (VAG 1.9-2.0)(UI-P1, UI-P1.1, UI-P1.3, UI-P1.4, UI-P1.5, UI-P2):
   Проверка на стенде(CAMBOX) с оценкой производительности и быстродействия (BIP-сигнал).
   Используем профиль сигнала BOSCH с оценкой быстродействия (BIP-сигнал) по току управления.
   Проверка токов открытия и закрытия всех типов электромагнитных насос-форсунок.
   Проверка давления открытия распылителя, срабатывания предвпрыска и качества распыления с использованием специального адаптера.
   Проверка и регулировка остаточного воздушного зазора RLS и преднатяга пружины VFK.
2 Тестирование и ремонт пьезоэлектрических инжекторов CR Siemens-VDO (VAG 1.6)(03L130277B):
   Проверка на стенде (токовое управление) с оценкой производительности и быстродействия (Response Time Sensor).
   Проверка: сопротивления, сопротивления под нагрузкой, сопротивления изоляции "пробой на корпус", ёмкости под нагрузкой,
             усталости пьезопакета (коэффициент удлиннения).
   Устраняем: "стуки" при разгоне, неравномерность работы (коррекция), подтекания топлива из-под уплотнительного о-кольца под пьезопакетом.
   Кодируем форсунки Siemens-VDO на стенде (по таргету).
3 Тестирование и ремонт пьезоэлектрических инжекторов CR Bosch (VAG 2.0)(0445115***. 0445116***, 0445117***):
   Проверка на стенде с оценкой производительности и подкапывания распылителей.
   Проверка: сопротивления, сопротивления изоляции "пробой на корпус", ёмкости.
   Кодируем форсунки BOSCH PIEZO с определением напряжения ISA.
4 Проверка и ультразвуковая чистка бензиновых и дизельных инжекторов (форсунок)
В настоящее время основной парк бензиновых и дизельных автомобилей составляют системы с инжекторами впрыскивания топлива под давлением (иногда довольно высоким до 2500 бар). В процессе эксплуатации транспорта (легковые, грузовые, сельхозтехника, строительные машины) форсунки могут забиваться смолистыми отложениями и засоряться мелкими частицами, которые находятся в топливе. Также использование биотоплива и некачественного топлива могут  вызывать проблемы в работе двигателя, в том числе и повреждения его и компонентов топливной системы. Проверка и ультразвуковая чистка  форсунок , с большой долей вероятности, способны уберечь вас от эксплуатационных затрат (перерасход топлива это перерасход денег), от недовольства при эксплуатации (постоянные вибрации и недостаточная динамика).
Признаки необходимости контроля состояния форсунок (инжекторов):
неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
автомобиль вяло разгоняется, проблемы с динамикой;
не уверенный холодный пуск , а в некоторых случаях абсолютное отсутствие запуска ДВС;
Если вы заподозрили что-то неладное в работе инжектора (форсунках), вам следует немедленно обратиться к специалистам, так как со временем, если неисправность не будет устранена, последствия могут быть намного серьезнее.
Мы проводим весь комплекс работ по диагностике, демонтажу-монтажу узлов и агрегатов, проверка на работоспособность с формированием отчёта о тестировании, ультразвуковая чистка и ремонт. Мы работаем со всеми типами бензиновых и дизельных систем .
Частное предприятие «ЭКСПРЕССДИЗЕЛЬ»
СТО «ЦЕНТР РЕМОНТА ДИЗЕЛЬНЫХ СИСТЕМ»
220079, г.Минск , ул. Ольшевского 20 «Автоспецтранс» ( расположение : 100 м от АЗС , заезд с проспекта Пушкина)
+375-29-6476000
+375-33-6476000
email :  expressdiesel-by@mail.ru
Наши реквизиты :
Частное предприятие «ЭКСПРЕССДИЗЕЛЬ», Директор Мухля Олег Олегович (устав)
Юр. адрес :   Республика Беларусь, 223141, Минская обл., г. Логойск. ул. Победы, 85-2, помещение 15; УНП 690850104
Для корреспонденции : 220079, Республика Беларусь, город Минск, почтовое отделение №79, а/я 142
Банковские реквизиты :   р/с BY92ALFA30122066820050270000 в ЗАО «Альфа-Банк» , 220030 г. Минск, ул. Мясникова. 70, унп 101541947, БИК ALFABY2X
СТО :  220079, г.Минск , ул. Ольшевского 20 «Автоспецтранс» ( расположение : 100 м от АЗС , заезд с проспекта Пушкина) (+375(29/33)6476000)
*реклама согласована
« Последнее редактирование: 21.02.2019, 11:45:13 от expressdiesel » Записан
SERGIVANOV
« Ответ #1 : 25.02.2019, 09:34:34 »
Здравствуйте, цена ремонта пьезофорсунки,сименс,гольф 6 ,2010 г
expressdiesel
« Ответ #2 : 25.02.2019, 10:41:39 »
Добрый. Там много видов работ. Звоните наСТО будем проговаривать голосом.
SERGIVANOV
« Ответ #3 : 25.02.2019, 17:56:29 »
Хорошо. Пока в РФ,после 1 марта, спасибо.
expressdiesel
« Ответ #4 : 26.02.2019, 11:06:55 »
Добрый .
Проверка 10 р/шт ( включает в себя : проверка на стенде по дозировкам, проверка высоким напряжением (250 Вольт "на пробой"), проверка ёмкости и сопротивления под нагрузкой (80-120 вольт).
Ремонт надо согласовывать, много вариантов :  замена подтекающего о-кольца, замена пьезопакета, регулировка остаточного зазора пьезопакета, регулировка дозировочных параметров наливов на стенде, замена корпуса, замена распылителя, замена гайки распылителя, замена управляющего клапана форсунки......
Б/у у нас в основном по 260 рублей ( естественно разобранные , перепроверенные, отрегулированные, откатанные на стенде) .
expressdiesel
« Ответ #5 : 07.03.2019, 18:32:11 »
Это работа по форсункам Common Rail Siemens.
« Последнее редактирование: 11.03.2019, 12:51:16 от expressdiesel » Записан
expressdiesel
« Ответ #6 : 11.03.2019, 12:47:40 »
Это работа по насос-форсункам BOSCH.
« Последнее редактирование: 11.03.2019, 12:51:57 от expressdiesel » Записан
