Автор Тема: Прошу помощи  (Прочитано 3750 раз)
syamyon
« : 10.07.2018, 09:39:05 »
Доброго дня! Прошу помощи! У меня Caddy 1,6 бензин 2007г. После заводки троит и колотит двигатель. Начинаешь разгонять так колотит аж стук появляется по корпусу машины. И тут же загорается чек мигает и горит ASR. Сбрасываешь на холостые чек перестает мигать ASR горит. Как только холостые установились Снова начинает мигать чек. Обороты 650. Воняет бензином. Может посоветуете в чем может быть причина? Всем заранее спасибо.
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
https://t.me/pump_upp
« Ответ #1 : 10.07.2018, 09:48:03 »
ошибки в студию
syamyon
« Ответ #2 : 10.07.2018, 10:24:36 »
А где эти ошибки смотреть?
« Ответ #3 : 10.07.2018, 20:15:37 »
Диагностическим шнурком, через диагностический разъём.
Yura84
« Ответ #4 : 18.01.2020, 15:55:27 »
Помогите пожалуста. Незнаю даже где ещё смотреть. Всё облазил. У меня vw джетта 2 1989г.в . Коробка 1.8. На месте скоростя все включаются на заведено и заглушенном двигателе. А вот стоит тронуться скоростя невключаются. Получается в движении скоростя невключаются. Туго включается только 3 передача.
Seat Altea XL 1.6TDI (CAYC)
« Ответ #5 : 18.01.2020, 23:50:11 »
Yura84, ну так с коробкой проблемы, разбирать надо да чинить. Тут на чудесное исцеление маслом Хадо или еще какой хренью рассчитывать не надо.
