   Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Нужна помощь!!Можно ли поджимать прокладку ГБЦ?  (Прочитано 18551 раз)
« Ответ #30 : 05.02.2019, 20:24:43 »
Шлифуй башку и для своей уверенности закажи проверку на микротрещины. Может твои свечи помокрели, когда башку поднимал и антифриз потёк. Не парся над этой проблемой. Если проверка скажет что с бошкой всё ОК, ставь на нормальную металлическую прокладку и зажимай новыми болтами. Главное болты зажми правильно.
Matayas
VW GOLF 3 1993г.в 1.9 D
« Ответ #31 : 05.02.2019, 22:08:42 »
Я сегодня интересовался ,на моего гольфа  ставится металло паронит.Насчет свечей они были мокрые, когда голову я ещё не поднимал...Спасибо за советы, опыт по замене прокладок уже есть...
« Ответ #32 : 08.02.2019, 00:48:48 »
... поставил Potron.
Р.s подскажите ,обязательно ли нужно шлифовать ГБЦ при замене прокладки, если визуальных искривлений нет???
если разок выстрелило то это повод отнести голову в шлифовку
после шлифовки прокладку берешь потолще чем была, +1 отверстие в маркировке
из бюджетных прокладок ставим Elring обычно с ними и работать приятно, добротная, и не пробивало ни разу
Glaser в принципе плохого сказать тоже нечего
на патронах не экономим ))
не забудь перетянуть болты через тыщу пробега
и это, да... не забудь про то что болты считаются одноразовыми
как минимум плашкой прогнать все резьбы, так проверишь потянутые или еще нет
меняй обязательно если резьба потянута
Matayas
« Ответ #33 : 11.02.2019, 15:30:23 »
Кто что скажет про прокладку фирмы аджуса???Сказали что она получше Глейсера будет так ли это???
Bendy
« Ответ #34 : 05.03.2019, 11:25:26 »
Я бы не брал, но смотри сам No!!!
________________________________
GOLF 5 1.4 TSI
« Последнее редактирование: 05.03.2019, 11:31:56 от Bendy » Записан
Matayas
« Ответ #35 : 05.03.2019, 14:20:30 »
Поздно, уже поставил, пока норм...
VustriK
Golf 2
« Ответ #36 : 05.03.2019, 20:02:04 »
ставил себе такие на коллектор -ездит без проблем
   Страниц: 1 2 [3]   Вверх
