... поставил Potron.
Р.s подскажите ,обязательно ли нужно шлифовать ГБЦ при замене прокладки, если визуальных искривлений нет???
если разок выстрелило то это повод отнести голову в шлифовку
после шлифовки прокладку берешь потолще чем была, +1 отверстие в маркировке
из бюджетных прокладок ставим Elring обычно с ними и работать приятно, добротная, и не пробивало ни разу
Glaser в принципе плохого сказать тоже нечего
на патронах не экономим ))
не забудь перетянуть болты через тыщу пробега
и это, да... не забудь про то что болты считаются одноразовыми
как минимум плашкой прогнать все резьбы, так проверишь потянутые или еще нет
меняй обязательно если резьба потянута
