Matayas
VW GOLF 3 1993г.в 1.9 D
« : 08.01.2019, 14:20:20 » |
Доброго времени суток.Проблема такая, есть подозрение что между ГБЦ и блоком цилиндров сочиться охлаждающая жидкость,можно ли поджать ГБЦ? P.s. прокладка менялась в сентябре месяце.
« Ответ #1 : 08.01.2019, 16:03:18 » |
В дизелях после 1000 км пробега мы стараемся подтягивать болты. На чем основано Ваше подозрение что подтекает? Если действительно подтекает то подтягивать уже поздно, не поможет. Надо было раньше думать и не экономить 25 рублей на шлифовку плоскости и столько же на проверку герметичности.
Matayas
« Ответ #2 : 08.01.2019, 16:14:30 » |
Основанно тем, что появились не большие капельки, но не понятно это охлаждающая жидкость или нет, Так по ходовой все нормально, но ещё вопрос как-то плоховато стало заводится в мороз.
« Ответ #3 : 08.01.2019, 17:45:54 » |
Меняй свечи. Они могут быть и целые но греться будет только маленький кончик свечи.
« Ответ #4 : 08.01.2019, 23:02:36 » |
Основанно тем, что появились не большие капельки, но не понятно это охлаждающая жидкость или нет это конденсат ездить надо! больше! .. ещё вопрос как-то плоховато стало заводится в мороз. это дизель. ему тяжело завестись возможные причины: свечи, плохая проводка на них, низкая компрессия, плохая регулировка, слабый аккум, изношнный стартер - все что угодно
Matayas
« Ответ #5 : 09.01.2019, 04:10:24 » |
Всем спасибо большое за помощь...А то что то у меня мысли плохие полезли в голову))))
« Ответ #6 : 09.01.2019, 22:07:52 » |
... есть подозрение что между ГБЦ и блоком цилиндров сочиться охлаждающая жидкость... если это действительно охлаждайка то течь вероятнее всего с пластикового фланца который идет выше. между фланцем и гбц прокладывается резиновое колечко, только кто его меняет? )))
Matayas
« Ответ #7 : 09.01.2019, 23:37:48 » |
Морозы спадут и полезу разбираться)))Спасибо..
« Ответ #8 : 11.01.2019, 21:59:01 » |
пока морозы,есть же хорошая возможность узнать, охлаждайка это или кондесат.
Matayas
« Ответ #9 : 20.01.2019, 15:33:44 » |
Мужики, тут дело такое, открутил свечи они рабочие, но мокрые , черные как масло, но не масло и вроде как и не саляра, что может быть? Как не заводил, не заводиться, а выхлоп какой-то вонючий не понятный...заранее спасибо..
« Ответ #10 : 20.01.2019, 15:36:13 » |
Напряжение на шине свечей проверял, приходит после включения зажигания?
Matayas
« Ответ #11 : 20.01.2019, 15:46:09 » |
Не проверял, но я напрямую от аккумулятора грел, все идентично...Грешу на прокладку ГБЦ может туда тасол попал и свечи охлаждает и из за этого не заводится?
« Ответ #12 : 20.01.2019, 15:53:23 » |
выкручивай свечи, бери кусок провода большого сечения и покдивый прямо на аккумулятор на 2-3 секунды и смотри площадь прогрева, 5 и более мм примерно. Если греется только кончик, свечку на выкидон. Надо брать новый топливный фильтр, покупать литров 20 арктики, заполнить перед установкой солярой фильтр и арктику в бак и с буксира на третьей передаче очень плавно отпуская сцепление. Если не поможет с аккумулятора стартануть. А плюс хоть на ТНВД, на клапан отсечки приходит, после включения зажигания? Лампоку относительно минуса аккумулятора и к шине свечей, а потом к клапану отсечки, зажигания врубил и посмотрел напруга пришла или нет. Лампочка на свечах более 20 секунд при таком морозе должна гореть.
« Последнее редактирование: 20.01.2019, 15:56:58 от Alex_k »
Matayas
« Ответ #13 : 20.01.2019, 16:00:03 » |
Свечи греются норм, как только эта беда случилась поменял топливный фильтр, ТНВД после кап ремонта, в сентябре. До нового года ездила без проблем 31вечером поставил и все больше не завелась не с того не сего..
« Ответ #14 : 20.01.2019, 16:01:44 » |
Ещё раз. Плюс на клапан отсечки на ТНВД приходит? Свечи греются норма - это как, контроль на шине питания был и они как новые имеют достаточную площадь прогрева? ГРМ хоть на месте, не порвало? Метки проверить надо.
« Последнее редактирование: 20.01.2019, 16:04:49 от Alex_k »
