Автор Тема: Пропала 5 передача на ходу...  (Прочитано 17192 раз)
Matayas
VW GOLF 3 1993г.в 1.9 D
« Ответ #15 : 21.03.2019, 23:21:27 »
ну что там? все печально?
Короче  ,снял я крышку пятой передачи и обнаружил ,что у малой шестерни слизало грани которые надеваются на вал, в данный момент снял всю пятую передачу ищу такую шестерню...
Если слизало, где же звук с коробки при слизанной шестерни или подходящей к данному моменту?
Ничего не предвещало беды просто при опережении,поддал газку,пошла нагрузка на шестерни и в этот момент, Грани не выдержали,думаю вряд-ли их кто менял ,а потом при включении пятой в каробке слышался шелест и шестерёнка просто крутилась на валу...
