el_much@cho
город-герой Минск, м-н Ангарская
« Ответ #30 : 12.05.2008, 07:01:08 » |
Люди добрые и злые. Доброго дня.javascript:void(0); Не могу сообразить что за проблема с датчиком давления масла.javascript:void(0); После того как машина нагреется срабатывает зуммер и загорается датчик масла. После выключения и включения зажигания всё пропадает, НО через 5 минут повторяется тоже самое. На днях менял датчик давления масла, масло, фильтр. Пожалуйста, помогите кто чем может.
DORTMUND
VW Passat B4, 1.9TDI,1Z,1996 г. Минск-Столбцы
« Ответ #32 : 12.05.2008, 11:15:45 » |
el_much@cho, если давление низкое, то или сетку мас. насоса нужно почистить или снимай колен. вал... Вот ток не знаю на иномарках можно ли его шлифануть и подобрать вкладыши после ремонта...
"Я не здамся без бою" - Океан Ельзи 4х4.by
el_much@cho
« Ответ #33 : 14.05.2008, 07:35:33 » |
Всем огромное спасибо за ответы. Проблема была в датчике. Купил второй и всё ОК.
maestro.
« Ответ #34 : 14.07.2008, 23:12:19 » |
Подскажите, после включения зажигания контрольная лампа давления масла гаснет через несколько секунд на незапущеном(!) моторе..? Это на VW так задумано, или это плод работы умелых ручек? В остальном всё отлично. VW Polo 1.7SDI
DORTMUND
« Ответ #35 : 15.07.2008, 08:47:01 » |
maestro., это так задумано на VW
overdose
« Ответ #36 : 22.05.2009, 12:12:30 » |
народ, такая проблема:
Golf 1.4 16v 2000г. при езде неожиданно загорается лампочка масла и 3 звуковых сигнала. масло и фильтр менял 2 недели назад, тоже самое. уровень масла в порядке. знакомые сказали что это датчик уровня масла накрылся и его менять надо.
может у кого была подобная проблема, помогите советом плз. дело в том, что это моя первая машина, и права я получил буквально на днях, поэтому опыта нету еще).
сьездил сделал комп диагностику,
выдало след ошибку:
Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 920 805 Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01 Coding: 01121 Shop #: WSC 00046 Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2057316 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
посмотрел по справочнику.. пишет -
00562 0232 Датчик температуры и уровня масла-G266
т.е. наверно чтото с этим датчиком, скажите его както можно проверить на работоспособность? или сразу под замену? можно ли некоторое время ездить с такой поломкой?
-=MadGeneraL=-
Автоэлектрика и диагностика +375293700641 Серебронкс
« Ответ #37 : 22.05.2009, 23:26:46 » |
Датчик копейки проверка станет дороже
Jenya888
« Ответ #38 : 09.07.2009, 12:58:02 » |
У меня была такая же проблема... Golf III 1.8 ААМ, появилась после замены масла Champion 10w40 на Mobil 10w40. Зуммер и индикатор срабатывали при падении оборотов, т.е. примерно в диапазон 1000-2000 об., при подъеме тоже срабатывали. Решилась проблемка заменой датчика низкого (точно не помню название) давления масла. Их 2: выского, низкого (синий, белый).
Александр_К
« Ответ #39 : 24.08.2012, 13:41:00 » |
Ребята. такая же проблема Пассат Б4, после 2500 оборотов пищит датчик давления масла, фильтр новый, масло тоже менял, да и давление в норме поверял...что можете предложить???
Fat
« Ответ #40 : 24.08.2012, 13:59:50 » |
а 3 страницы написанного не помогли?))) или надо так: "предлагаю поменять тебе датчик бесплатно и с выездом"?
зёма77
« Ответ #41 : 15.09.2016, 18:53:50 » |
Всем привет!Срочно нужна помощь.Проблема в следующем.После замены коленвала и вкладышей ожил зуммер.Грешил на электрику.Установил два механических датчика.На холостых нижний давит 4.5 верхний 4.После 3000 оборотов оба датчика ложат стрелку.двигатель 2е.Откуда избыток давления не пойму
Seat Altea 1.9TDI_BKC Гомель
« Ответ #42 : 15.09.2016, 19:31:18 » |
Избыточное давление в масленом насосе, клапан не срабатывает.
зёма77
« Ответ #43 : 15.09.2016, 23:45:08 » |
Поменял два маслонасоса.Ничего не меняется.
« Ответ #44 : 16.09.2016, 18:17:48 » |
Странно. Но тогда возникает вопрос, а последнее деление манометра это какое? И насколько держится стрелка за пределами если обороты держать постоянно 3000, возврат к нормальному давлению есть или нет.
