Siha
Sir Tom Минск
« : 13.12.2018, 15:01:39 » |
Доброго дня всем! С недавнего времени появилась проблема. Утром заводится как обычно, едет нормально но через некоторое время (время разное от "вскорости" до часа-полтора, вдруг сильно так спотыкается... (на холостых может заглохнуть), обороты холостого хода поднимаются с привычных 850 до почти 1000, и пропадает тяга, не могу сказать что отчаянно тупит, но резвость явно пропадает.... пару раз что-то моргнуло на приборке, а сегодня подожглась ЕРС. После остановки двигателя, чаще всего всё приходит в относительную норму, но потом все заново: споткнулась-подросли холостые-лампочка. Думаю, что ошибка прогрессирует. Кто сталкивался? Постараюсь почитать бортовой, отпишусь по данным. Спасибо заранее откликнувшимся.
« Последнее редактирование: 13.12.2018, 15:13:12 от Siha »
Подорбности-письмом...
« Ответ #1 : 13.12.2018, 20:42:52 » |
Так никто толком не скажет покуда не почитаешь ошибки и конкретны их номера не укажешь. Лог с ошибками видеть надо, тогда и более понятно станет.
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #2 : 14.12.2018, 09:15:13 » |
Да! Номер ошибки не помню, что-то вроде "ошибка G20" я так понял -датчик положения коленвала....
« Ответ #3 : 14.12.2018, 17:16:47 » |
Надо конкретный номер ошибки. а не годание. Если диагностику делаеш то надо брать распечатку или хотя бы номера ошибок запиывать.
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #4 : 18.12.2018, 12:18:35 » |
Всем здравствуйте! Найдены 3 неисправности: 16684-пропуски воспламенения Р0300-35-10 (непостоянно) 16685-цил 1 Р0301-35-10 обнаружены пропуски воспламенения (непостоянно) 16518 - Ряд 1-зонд 1 Р0134-35-10-нет активности (непостоянно) там еще по блоку комфорта но это из застарелых... сбросил всё , вчера опять машина заглохла (на холостых) с трудом завел, поджёгся чек... еще раз почитаю...
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #5 : 19.12.2018, 10:41:20 » |
Последние ошибки- 16706-датчик числа оборотов двигателя Р0322-35-10 нет сигнала непостоянно, и вторая та же 16518 ряд1 зонд1 Р0134-35-00 нет активности....
« Последнее редактирование: 19.12.2018, 14:03:12 от Siha »
« Ответ #6 : 19.12.2018, 20:11:54 » |
Первый зонд под замену, сдох, тот, что на шесть проводов. Но прежде чем менять, надо взять схему ЭБУ, распиновку разъёма и прозвонить провода от фишки зонда до эбу. Если провода звоняться без переходного сопротивления, значит зонд под замену. Если есть переходное сопротивление при прозвонке, искать окисление или обрыв. А датчик коленвала, всё же попробовать надо заменить. Они могут на горячую отваливаться. И тоже прозвонить провода до эбу.
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #7 : 19.12.2018, 22:30:20 » |
Первый зонд под замену..... спасибо большое... в Минске бы обратился к вам
« Ответ #8 : 20.12.2018, 17:53:47 » |
Первый зонд под замену..... спасибо большое... в Минске бы обратился к вам Забыл сказать про первый цилиндр. Там новую свечу подкидывать надо или провод смотреть. Если не поможет, то форсунку и компрессию проверять надо. Обычно в диагностике в 15-16 группах счётчики по цилиндрам. Выводишь в диагностике 15 и 16 группу, запускаешь двигатель на холостой ход и наблюдаешь за окошками. Там где цифра ноль не меняется на другие цифры, тот цилиндр норма, а там где пляшут циферки от нуля и выше, тот проблемный цилиндр. И ещё, забыл к схеме твоего эбу дать название устройств. Вот картинка к схеме с названиями. Я не на сервисе работаю и не в гараже. Я просто ковыряю иногда своё авто, авто супруги и авто друзей, чтобы лишние бабки не выбрасывать. Сейчас, я в Минске работаю и снимаю жильё, но на выходные я дома, а рабочий день с 8.00 до 17.00. Так, что увы.
« Последнее редактирование: 20.12.2018, 18:07:38 от Alex_k »
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #9 : 20.12.2018, 20:48:35 » |
Забыл сказать про первый цилиндр. .... машинка старенькая, с аппетитом кушает масло 2.0 AZH (или AZG)... от замены до замены (в моём случае примерно 15-18 тык, "сьедает" до 5 литров ... за 2 замены, свеча 2-го цилиндра коксуется насмерть-остальные красивые. В данном случае уже была 2-я замена, и я забыл заменить свечи... стоят однолепестковые, а вот провода-старые совсем... наверно пришла пора их поменять тоже. И да-жаль что не сможете но тем не менее-еще раз спасибо.
« Последнее редактирование: 20.12.2018, 20:51:35 от Siha »
« Ответ #10 : 20.12.2018, 21:25:16 » |
Забыл сказать про первый цилиндр. .... машинка старенькая, с аппетитом кушает масло 2.0 AZH (или AZG)... от замены до замены (в моём случае примерно 15-18 тык, "сьедает" до 5 литров ... за 2 замены, свеча 2-го цилиндра коксуется насмерть-остальные красивые. В данном случае уже была 2-я замена, и я забыл заменить свечи... стоят однолепестковые, а вот провода-старые совсем... наверно пришла пора их поменять тоже. И да-жаль что не сможете но тем не менее-еще раз спасибо. Если масло жрёт и давно, то для замены МСК башку поднимать надо, там может и клапан тереть придётся. А если башку поднял, то желательно и кольца уже заменить. А полезешь к поршням и вкладыши под замену, шатунные.
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #11 : 20.12.2018, 21:31:40 » |
Забыл сказать про первый цилиндр. .... машинка старенькая, с аппетитом кушает масло 2.0 AZH (или AZG)... от замены до замены (в моём случае примерно 15-18 тык, "сьедает" до 5 литров ... за 2 замены, свеча 2-го цилиндра коксуется насмерть-остальные красивые. В данном случае уже была 2-я замена, и я забыл заменить свечи... стоят однолепестковые, а вот провода-старые совсем... наверно пришла пора их поменять тоже. И да-жаль что не сможете но тем не менее-еще раз спасибо. Если масло жрёт и давно, то для замены МСК башку поднимать надо, там может и клапан тереть придётся. А если башку поднял, то желательно и кольца уже заменить. А полезешь к поршням и вкладыши под замену, шатунные. неее это в такие бабули становится, что проще двигло перекинуть... только вчера говорил с товарищем-таскает железо в из-за кордона, в т.ч. из страны самураев... сейчас у него AZG стоит 250 баксов готов отдать 90 тысяч пробег... готов предоставить видео с машины донора которое приходит оттуда с железом... только я не уверен что буквы мои... да и ездит пока... и тяга есть, не дымит, ну не просит пока. а вот с датчиками надо решать... хотя уже второй день езжу -ни-гу-гу... ездит, не пинается, обороты в порядке... хз надо тестить.
« Ответ #12 : 20.12.2018, 21:39:28 » |
Забыл сказать про первый цилиндр. .... машинка старенькая, с аппетитом кушает масло 2.0 AZH (или AZG)... от замены до замены (в моём случае примерно 15-18 тык, "сьедает" до 5 литров ... за 2 замены, свеча 2-го цилиндра коксуется насмерть-остальные красивые. В данном случае уже была 2-я замена, и я забыл заменить свечи... стоят однолепестковые, а вот провода-старые совсем... наверно пришла пора их поменять тоже. И да-жаль что не сможете но тем не менее-еще раз спасибо. Если масло жрёт и давно, то для замены МСК башку поднимать надо, там может и клапан тереть придётся. А если башку поднял, то желательно и кольца уже заменить. А полезешь к поршням и вкладыши под замену, шатунные. неее это в такие бабули становится, что проще двигло перекинуть... только вчера говорил с товарищем-таскает железо в из-за кордона, в т.ч. из страны самураев... сейчас у него AZG стоит 250 баксов готов отдать 90 тысяч пробег... готов предоставить видео с машины донора которое приходит оттуда с железом... только я не уверен что буквы мои... да и ездит пока... и тяга есть, не дымит, ну не просит пока. а вот с датчиками надо решать... хотя уже второй день езжу -ни-гу-гу... ездит, не пинается, обороты в порядке... хз надо тестить. у меня шнур всегда с собой, одна проблема на нетбуке, где прога стоит аккумулятор сдох. А если бы не эта проблема, мог бы глянуть. Так с дохлым зондом она и будет ездить, только расход топлива увеличится.
« Последнее редактирование: 20.12.2018, 21:46:07 от Alex_k »
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #13 : 20.12.2018, 22:32:47 » |
хм... а если преобразователь, вроде на работе валяется...?
« Последнее редактирование: 20.12.2018, 22:34:29 от Siha »
« Ответ #14 : 21.12.2018, 16:37:23 » |
Не вопрос. Только его надо проверить, чтобы на выходе переменка 220 была.
