« Ответ #15 : 31.08.2018, 21:51:58 » |
Авто конечно не так давно,ровно год. Проблема была,ездил не переживал,думал не долго,но увы видимо задержится она у меня,поэтому хочу привести всё в порядок для комфортной езды.
авто год .... в нем кроме масла и масляного фильтра обновлЯлось ?
Anton69
« Ответ #16 : 31.08.2018, 22:36:27 » |
авто год .... в нем кроме масла и масляного фильтра обновлЯлось ? Свечи,ГРМ,тормозуха,передняя подвеска,пружины зад,выхлопная,фильтра все,радиатор печки,масло само собой,опоры двигателя все,колодки,диски,ещё по мелочи,это при мне
« Ответ #17 : 01.09.2018, 08:08:06 » |
Интересно наблюдать как народ тиская по буквам пытается починить сложную технику
Anton69
« Ответ #18 : 01.09.2018, 10:17:13 » |
Конечно проще всё переменять!!! Форумы для того и созданы!!!
Anton69
« Ответ #19 : 03.09.2018, 18:27:42 » |
Неужели я один с такой проблемой?
« Ответ #20 : 06.09.2018, 21:47:14 » |
Да, дергается что то при сбросе газа, наверное это запаска не накачана
Anton69
« Ответ #21 : 08.09.2018, 22:50:30 » |
Ха-ха Что за детский лепет?тебе сколько лет? Ничего умнее сказать нечего,лучше промолчать,за умного сойдёшь!!!
« Ответ #22 : 08.09.2018, 22:59:58 » |
Что за
вот тут глянь: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=6739у чела датчик педали сцепления мозх йипал ....
Anton69
« Ответ #24 : 09.09.2018, 20:46:30 » |
Всё тоже самое,только датчика сцепления у меня нету
« Ответ #25 : 10.09.2018, 08:26:10 » |
Anton69, 19, то есть с этих лет я сам решал такие вопросы, понаблюдаю за бесполезной темой потом снесу этот цирк
Anton69
« Ответ #26 : 10.09.2018, 11:40:21 » |
Anton69, 19, то есть с этих лет я сам решал такие вопросы, понаблюдаю за бесполезной темой потом снесу этот цирк [/quot Перед тем как снести тему,попробуй объяснить чем она тебе не угодила!!!! Цирк вижу только в твоих сообщениях,проблема достаточно распространенная и решений нигде пока не найдено и нету.
« Ответ #27 : 11.09.2018, 07:26:18 » |
Вот уж эти залетные дерзкие, сегодня есть завтра нет.
katyamamaeva
« Ответ #28 : 24.11.2018, 04:03:07 » |
Наше СТО оснащено современными 3D-стендами для регулировки углов установки колес. Высокая квалификация наших мастеров вкупе с большим опытом позволяет сделать сход-развал, выявить все недочеты и исправить их в самые короткие сроки. Когда необходима регулировка развал-схождения: • После ремонта ходовой части. • После изменения клиренса автомобиля. • Если появился увод в сторону. • Если руль изменил свое положение при движении по прямой. • Если автомобиль плохо держит дорогу. • Запоздалая реакция на движения руля. • Если тянет в сторону при торможении. • Повышенный износ резины. • Плохой самовозврат руля при выходе из поворота. Также нашим клиентам доступна компьютерная диагностика автомобиля в Минске. Получить дополнительную информацию, уточнить сроки и цены, а также записаться на регулировку сход-развала можно, позвонив администраторам автосервиса или оставив заявку на сайте. Согласуйте рекламу с администрацией сайта
« Последнее редактирование: 24.11.2018, 09:41:51 от YarikT »
